degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 ich glaub net so recht dran dass das funktioniert, es sei denn du hast den türgriffkontakt dran. das braun-grüne ist nämlich direkt vom türstecker mit dem relaissockel verbunden.in der tür geht er zum relais für die schlossheizung. wenn der krempel nicht verbaut ist, funktioniert die verzögerung nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 8. Juli 2004 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 ähm, also meine Verzögerung funktioniert ^^ ich bin doch nicht blöd :Pund idieses Kabel habe ich definitiv nicht einzeln angeschlossen, allerdings hängen ja eine ganze Menge Kabel an dem Relaissockel, da denke ich mal ist es dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 8. Juli 2004 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 Dann ist in der Fahrertür der Kontaktgeber vorhanden. Das braun/grüne Kabel bekommt geschaltete Masse von einem Kontaktgeber am Türgriff oder dem Steuergerät der Schließzylinderheizung. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 8. Juli 2004 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 aha, und wie siehts jetzt aus mit Zündung aus: Licht an? jemand ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 nur elektronisch über nen timer. selbst bauen aus restteilen.der braucht dann dauerplus, masse, zündplus und den ausgang für den massekontakt braun-grün. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 8. Juli 2004 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 aus was für Restteilen, und was für n Timer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Juli 2004 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 wenn die zündung ausgeht, "erkennt" das eine transistorstufe, schaltet spannung auf den timer (rc oder schaltkreis), der wiederrum für ne sekunde einen transistor gg masse durchschaltet, wo die ilv dranhängt. (der gelbbraune UND der grünbraune) fertisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 9. Juli 2004 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 aaaaaaaahhhhhhhhhhaaaaaaaaaaa ... ;) so was versteh ich glaub ich nicht, geht mein Licht wohl nicht an wenn ich den Schlüssel rumdreh ^^, aber wennn einer sowas mal baut und ne Nachbauanleitung gemacht hat, kann er mir die gerne geben ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 9. Juli 2004 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 hat eigentlich jemand Erfahrung hiermit? http://www.beta-x.de/car-tronic/licht-digital/body.htm bin schon länger am überlegen mir das mal anzuschaffen. Servus also ich habe mir von dem kerle mal die analoge innenlichtverzögerung nachgebaut (hatte bis vor kurzem die möglichkeit, platinen zu ätzen, da war das easy). Problem ist allerdings das ich das teil noch nicht eingebaut habe aber wenn alles so funktioniert wie er es beschrieben hat, dann wär das ding schon cool und die digitale bestimmt noch besser. Einbau ist ja auch sehr gut beschrieben finde ich. Die liebe Zeit ist halt das Problem aber wenn ich es mal schaffe, das ding zu verbauen dann werde ich mal ne kurzinfo loslassen wie das dingens so ist (falls ich richtig gelötet habe und es überhaupt funktioniert) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-56951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 28. April 2010 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Jetzt hole ich dieses Uralte dingens mit Hoffnung auf Hilfe aus der Versenkung ggg 91er 318i cabrio Original ILV -Kabelbaum ist im Auto verbaut Relais angesteckt , BraunViolett umgesteckt , BraunGelb ebenso Relais klackt aber verzögert nix..... zumindest nicht die Innenraumleuchte Das hier erwähnte BraunGrüne Kabel , kommt aus dem Türkabelbaum und verschwindet mit dem gesamten Kabelbaum im Nirvana unterm Teppich An der Innenraumleuchte kommen folgende Kabelfarben an : RotGrün , BraunViolett und Braun Ich möchte das gerne Orischinal haben ...gerne mache ich auch Fotos für ein abschließendes Wiki Sollte es nix werden versenke ich das Teil im nahe gelegenen Rhein gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. April 2010 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/july/browse/vehicle_electrical_system/door_lock_heating/ Teil Nr.3 wird noch benötigt. Die ILV soll ja nur anspringen, wenn Du die Tür von außen(!) öffnest.Ergo braucht sie ein Signal vom Türgriff. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 28. April 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 also bei mir waren transistoren im innern des Relais durch, hab die ausgetauscht, dann gings. Ist denn der Massekontakt über die Schlossheizung (grün-braunes kabel) gegeben und durchgemessen? ohne den geht auch nix Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 28. April 2010 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Hmm werde ich wohl durchmessen müßen , wird leider bis morgen warten müßen mangels Gerät grrr gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. April 2010 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Hast Du überhaupt eine Türschloßheizung? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 318 mit 2-5L Geschrieben: 28. April 2010 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Also ich hab das Relais auch verbaut,es klackt zwar,aber verzögert nicht,und dieses braun/grüne Kabel geht bei mir vom Relais aus sonst wohin,schwer zu verfolgen,ich fummel da schon seit geraumer Zeit dran,ich dreh bald ab. Zitieren Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. April 2010 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Laut Schaltplan geht das grün/braune Kabel, wie hier schon mehrfach erwähnt, an den Kontaktgeber vom Fahrertürgriff (im Plan als 'DRIVER'S EXTERIOR DOORHANDLE SWITCH' bezeichnet, links unten)ILV.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. April 2010 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Das Problem sollte mit einem Relais neueren Datums zu beheben sein. Das hat nicht mehr den Anschluß für den Türgriff-Kontakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-754999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 28. April 2010 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Richtig Jenad. Bei mir funzt es ohne diesen Türgriffkontakt.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-755019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. April 2010 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 Alles wird gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-755033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. April 2010 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 (bearbeitet) Editierpeter: Ahjo, hat der Thread also schon drei Seiten! Hab'sch übersehen und damit auch diverse andere Beiträge. Hat noch jemand die Teilenr. vom neueren Relais? Bearbeitet: 28. April 2010 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-755039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. April 2010 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/61311373974/ Imho dat hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-755059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Juni 2010 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 *Threadleiche hervorkram* Ich habe genau dieses Zeitsteuergerät verbaut, habe testweise nochmal ein Identisches angeklemmt.Bei beiden kommt keine Verzögerung zustande, obwohl beide klicken. Licht an sich funzt.Richtig angeklemmt ist's auch. So, und jetzt? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-777474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Juni 2010 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Welche Version Relais hast Du da? Fehlt viell. die Leitung vom Türkontakt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-777482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juni 2010 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Klicken allein sagt nicht, dass diese Relais dann auch (auf Zeit) die Spannung halten.Hier wird ja Masse vom Türkontakt geschaltet AUF = Licht an.Wenn wirklich alles richtig verkabelt ist, kann man nur das Relais durchmessen.Ob eben auch nach ZU noch (auf Zeit) Masse zur Lampe anliegt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-777502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 23. März 2011 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2011 61311373974 Steuergeraet Innenleuchte Hat noch jemand ein Relais übrig? Wollte es gerade bestellen, aber 100,96€ find ich mal übertrieben! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/page/2/#findComment-948292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
