Mathes318iA Geschrieben: 24. März 2011 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 61311373974 Steuergeraet Innenleuchte Hat noch jemand ein Relais übrig? Wollte es gerade bestellen, aber 100,96€ find ich mal übertrieben! mir waren die 36€ vor 5 jahren schon zuviel und deshalb hab ich gelassen. der typ vorhin beim bmw kohl in grevenbroich hat auch doof geschaut für sein "grünes relais" knappe 16€. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. März 2011 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 61311373974 Steuergeraet Innenleuchte Hat noch jemand ein Relais übrig? Wollte es gerade bestellen, aber 100,96€ find ich mal übertrieben! dann bau dir doch einen gedimmenten Innenlichtverzögerer ein; wird nur an der Lampe angeschlossen, ist zeitlich von 5-60 Sek. einstellbar und kostet ca. 10% von dem Relais.Beim Motorstart geht das Innenlicht auch innerhalb von 3 Sek. aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 25. März 2011 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 61311373974 Steuergeraet Innenleuchte Hat noch jemand ein Relais übrig? Wollte es gerade bestellen, aber 100,96€ find ich mal übertrieben! dann bau dir doch einen gedimmenten Innenlichtverzögerer ein; wird nur an der Lampe angeschlossen, ist zeitlich von 5-60 Sek. einstellbar und kostet ca. 10% von dem Relais.Beim Motorstart geht das Innenlicht auch innerhalb von 3 Sek. aus.Gruß Jochen Und wo zu erwerben ? In einem mir bekannten Onlineauktionshaus habe ich nur dashier (click1)http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] bzw. sowas (click2)http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] gefunden. Wo muss ich suchen ? Oder passt vielleicht sogar schon das obige Relais von der Steckerbelegung her in den orig. Steckplatz ? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. März 2011 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 @steveclick2 ist so ähnlich; ich habe meines von conrad und das dimmt das Licht runter und die Laufzeit läßt sich einstellen. Kostete so um die 10.-€Link zum Katalog hab ich grade nicht, da in der Arbeit.Ob das Relais click1 dort passt, keine Ahnung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
