325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Habe diesen Filter bei mir zu Hause, aber keine Ahnung für was der gehört.Weiß noch nicht mal für was für einen BMW!!Von euch einer eine Ahnung:klug:Die Teilenummer lautet 11 42 1 427 908 Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Weiß keiner was?Bei meinem E30 hab ich noch nie was gewechselt was so ähnlich war Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 14. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 OEM Mahle/Mann/Hengst Oil Filter (6-cylinder cars with black plastic oil filter cap) Part #: 11421427908 (11 42 1 427 908) Applications: 1996 - 2005 (E36 E39 E46 E60 Z3 Z4 X3 X5) Replacement oil filter kit for many BMW 6-cylinders engines (see list below); Fits M52/M54 engines with the black plastic cap on the oil filter housing (not aluminum) This filter fits the following BMWs: 1996-1999 E36 3 Series - 328i, 328is, 328ic (no M)1999-2005 E46 3 Series - 323i/323Ci, 328i/328Ci, 325i, 325Ci, 325xi, 330i, 330Ci, & 330xi (no M)1997-2003 E39 5 series 6 cyl - 525i, 528i, 530i2004-2005 E60 5 Series 6 cyl - 525i, 525xi, 530i, 530xi2004-2008 X3 - including X3 2.5i, X3 3.0i2000-2006 X5 6 cylinder, X5 3.0i1997-2002 Z3 Roadster - Z3 2.3, Z3 2.5, Z3 2.8 & Z3 3.0 (**no M)2003-2005 Z4 Roadster - Z4 2.5i, Z4 3.0i (**no si or 2006+) habe die nr einfach mal gegooglet!also ist nen öl filter!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 ein Öl filter???????? sicher???????den kann ich ja nicht einschrauben, der schaut mir eher nach luftfilter aus Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 14. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 hier der link dazu!http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=11421427908 ich meine das es welche gibt die man komplett tauscht und welche bei denen man nur den einsatz tauscht und der deckel kommt wieder drauf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Aha. Immer wieder was neues!!Taugen die was??? Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 14. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 dazu kann ich dir leider nichts sagen!ich habe letztens bei meinem passat ein wechsel gemacht und mein teilehändler hat mir direkt soeinen in die handgedrückt also ist es vll modell abhängig!mehr kann ich dazu nicht sagen bzw mehr weiß ich nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 jungejunge; ab dem M40 hatte jeder BMW nur noch solche Öl-Filtereinsätze!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 14. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 jungejunge; ab dem M40 hatte jeder BMW nur noch solche Öl-Filtereinsätze!Gruß Jochen So siehts aus, hat mein e30 und beide von meinen e39ern, wie es bei den neueren Modellen aussieht weiss ich nicht.. Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Immer das neumodische zeug.Mein guter alter VFl hat noch einen ölfilter wie man sich ihn vorstellt Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 was steht den auf dem Filter drauf,Mann+Hummel oder Mahle ???????? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Immer das neumodische zeug.Mein guter alter VFl hat noch einen ölfilter wie man sich ihn vorstellt deswegen wechselst du beim Luftfilter auch den ganzen Kasten mit aus?Man sollte auch mal an die Umwelt denken!Siehe Dosenpfand etc.; könnte mir so ein System auch für den Benzinfilter vorstellen.Evtl. haben das modernere Fahrzeuge sogar.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 ist eine graue schachtel mit bmw emblem und der Teilenummer Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. Juni 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Immer das neumodische zeug.Mein guter alter VFl hat noch einen ölfilter wie man sich ihn vorstellt deswegen wechselst du beim Luftfilter auch den ganzen Kasten mit aus?Man sollte auch mal an die Umwelt denken!Siehe Dosenpfand etc.; könnte mir so ein System auch für den Benzinfilter vorstellen.Evtl. haben das modernere Fahrzeuge sogar.Gruß Jochen Und sonst gehts dir gut????? Hast DU eigentlich ne VORSTELLUNG was die Entsorgung sollcher Filter kostet???An die Umwelt denken sollten die Hobbyschrauber hier die im Vorgarten Ölwechsel machen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 nennt sich Umweltölfilter, die Ausführung habe ich bei meinen beiden verbaut, den Umbausatz gibt es nicht mehr neu sondern nur noch aus Schlachtern. Die Einsätze sind Standardteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juni 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 das war mir neu!Deswegen auch mein zum Beitrag von @ m4tz3 und seinem M20.Jetzt ist alles klar !Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 15. Juni 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 An die umwelt denken!Deswegen fahr ich auch einen 325er als dritt Wagen (freundin+Ich) der bei zügiger fahrweise 10-11 Liter braucht?Ich möcht nicht wissen wie oft du zum Schrottplatz fährst nur um zu schauen ob was schönes da steht??Aber du fährst bestimmt alles mitn Radl, der Umwelt zuliebe.. Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 15. Juni 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 meinst du das der filter besser zum entsorgen ist ? beim alten hast du noch etwas blech drumrum welches auch wiederverwendet werden kann .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 An die umwelt denken!Deswegen fahr ich auch einen 325er als dritt Wagen (freundin+Ich) der bei zügiger fahrweise 10-11 Liter braucht?Ich möcht nicht wissen wie oft du zum Schrottplatz fährst nur um zu schauen ob was schönes da steht??Aber du fährst bestimmt alles mitn Radl, der Umwelt zuliebe.. netter Schwachsinn; aber ich hab Humor und als Erstwagen sind mal so um die 9 Liter drinnen. ach ja; den M20B25 häng ich damit natürlich nicht ab warum auch?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 meinst du das der filter besser zum entsorgen ist ? beim alten hast du noch etwas blech drumrum welches auch wiederverwendet werden kann .. aber erst muss das Weißblech mal vom Papier getrennt werden!Und da liegt die Umweltunverträglichkeit.Das ganze Blechdöschen geht nach Rednitzhembach zum Sondermüll; der Filtereinsatz allein aber nur in die Mülloper in Nürnberg, wo er hervorragende Fernwärme oder Strom produzieren kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 15. Juni 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 da kann aber keiner was dafür, ich würd die alten ölfilter auch einheizen .. das blech bleibt dann über Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-574961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shamuse00 Geschrieben: 18. Juni 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Hallo Leute,wusste nicht wo ich es sonst reinmachen sollte und ein neuen thread wollte ich nciht eröffnen.Und zwar wollt ich jetzt ne Inspektion für meinen 320i Automatik BJ 87 VFL machen.Hab folgende Sachen geholt: Öl (Castrol Magnatec 15W40), Luft- Öl- und Kraftstofffilter Zündkerzen (NGK ZGR 5 A)Jetzt kommt meine Frage.... obwohl der e30 so ein tolles und übersichtliches Auto ist, hab ich keine Ahnung wie ich die ganzen Sachen wechseln kann. Wo sitzen die ganzen Filter und die Zünkerzen und wie komm ich da ran???? Vielen dank an euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-576651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 18. Juni 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Hallo Leute,wusste nicht wo ich es sonst reinmachen sollte und ein neuen thread wollte ich nciht eröffnen.Und zwar wollt ich jetzt ne Inspektion für meinen 320i Automatik BJ 87 VFL machen.Hab folgende Sachen geholt: Öl (Castrol Magnatec 15W40), Luft- Öl- und Kraftstofffilter Zündkerzen (NGK ZGR 5 A)Jetzt kommt meine Frage.... obwohl der e30 so ein tolles und übersichtliches Auto ist, hab ich keine Ahnung wie ich die ganzen Sachen wechseln kann. Wo sitzen die ganzen Filter und die Zünkerzen und wie komm ich da ran???? Vielen dank an euch Bitte benutze die Da wirst Du alles im Detail finden, was Du brauchst Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46563-was-f%C3%BCr-ein-filter/#findComment-576973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
