Hallo gibt es solche doorboards? Die sache ist die ich habe zurzeit ein Hetz ESK 165 system , welches ich aber noch nicht einbauen kann. Ich habs aber gern etwas "Laut" also 2x 16cm Lautsprecher wären super , lässt sich sowas mit einem doorboard verwirklichen? Ich habe allerdings keine Elektrischen Fensterheber :(
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/
gibt reichlich, allerdings zu teilweise wirklich horrenden Preisen oder in hässlich ;)
Die manuellen FH könnten zum Problem werden... aber das umrüsten geht ja relativ einfach ;)
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-573892
also ich hatte schon 2x16er ohne EFH, aber wirklich toll war es nicht....
man muss da unter die kurbel nen dicken kasten bauen und kann sich mit der form garnicht viel einfallen lassen.
Besser ists dann eben mit EFH die ich dann auch ganz schnell rein gebaut hab.....
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-573897
Auf http://www.e30.de/ gibt's unter "Do it yourself" und dann unter "Carhifi" 'ne Beschreibung für Doorboards mit zwei 16ern. Ich würde die dortigen Doorboards zwar nicht zum Nachbau empfehlen, aber sie zeigen ja zumindest, dass es scheinbar auch problemlos ohne E-Fenster geht.
Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude.
Suche:
- Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-573941
Mh , gut nachrüsten wäre denke ich dann wirklich notwendig. Hatte jetz welche bei Z-tronic gefunden aber sieht auch irgentwie Schei*** aus... (die 2x 16)
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574054
bei den Preisklassen würd ich mir eh erstmal nen guten Carhifi Laden suchen und fragen was anfertigen kostet. Gibt ja einige die da wirklich was drauf haben.
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574056
aber billig ists dennoch nie....
oder eben selber mal versuchen...
erst vor kurzen hat einer selber welche gebaut und ich find die sind ganz gut geworden.....
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574061
Hi , Nee soviel ist es mir auch nicht wert , Ich sag mal so 200€ wirde ich für so ein Board ausgeben. Dann wird wohl bei einem 16cm system bleiben , in der Ablage bringt ja nicht viel? Könnte man einen Subwoofer nicht auch die direkt am Skisack befestigen? Also MDF platte drüber drauf den Subwoofer und das ganze an die Rück wand von innen.
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574062
Heckablage: Geldverschwendung
Sub in Platte... Freeair ist nicht unbedingt effektiv...
da kann man jetzt wieder stundenlang diskutieren ;)
Am besten liest du dich mal in diversen Foren ein, wenn man sich das Lehrgeld spart und in Sinnvolle Aktionen investiert hat man letztendlich viel mehr davon...
muss ich auch immer wieder am eigenen Leib erfahren ;)
wenn du noch bissl Zeit hast könnt ich dir meine abtreten, wegen meiner Halbschalen muss ich mir doch wieder was selber bauen weil die zu tief reinkommen (bei normalen Sportsitzen ist reichlich Platz)
(bilder häng ich gleich an wenn ich sie finde)
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574069
Ok , Ich hatte vor jahren mal einen Atoomic Sub an einer Monocar endstufe , das ging schon ordentlich zursache , hatte mir völlig ausgereicht. Problem dabei war das vom eigentlich Bass nicht viel nach innen durchgekommen ist.
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574072
ist halt auch wieder die frage welche musik du hörst, wieviel terror du willst etc pp.
wenn du nicht viel kistenkram etc haben willst kann ich dir den RS Audio C8 empfehlen.
Der braucht gerade mal 9-11l geschlossen und macht für seine 20cm einen heftigen Krawall wenn man will. Ist halt mehr was für schnelle Basskicks, aber er kann auch sautief.
So geht halt kaum was vom Kofferaum verloren und du kannst das mit deiner Platte auch mehr oder weniger realisieren.
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574075
Ja das Hört sich gut an , Die Rückbank kommt ja sowieso raus zwecks käfig/zelle , hatte das schon mal bei jemandem im M3 Evo gesehen , der hatte den Sub einfach gegen die Rückwand geschraubt.
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574080
stabil und dicht muss es sein, sonst scheppert alles und du hast nix als nerverei davon...
wenn du käfig sagst riecht das bissl nach dämmung raus, seh ich das richtig? Bei Carhifi eigentlich genau die falsche richtung..
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574083
naja also Freeair is schon ok wenns gut gemacht is und der richtige woofer.
Teilweise bringt das mehr als sich ne kiste hinten rein zu stellen und gut is, denn da kommt auch nur die hälfte vorne an...
kuck mal bei mathes.. der baut das doch grad so ein bei sich....
auf dem ersten bild erkennt man prima wie einfach das is zu bauen......
is eben immer die frage was du haben willst....
nur bisle bumm bumm das sich der sound nach mehr volumen anhört oder willst schon richtig guten bass, vorallem sauber und knackig und tief...
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574093
deswegen meinte ich ja kombination aus beidem, sub mit platte aber kleines volumen hinten dran. zwei fliegen mit einer klappe...
geht nix über furztrockenen bass ;)
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574095
Um unkompliziert sauberen Bass zu bekommen ist ein geschlossenes Gehäuse (und nichts anderes ist der FreeAir) das Optimum. Der Wirkungsgrad ist natürlich Klassen schlechter als ventilierte Gehäuse. Mit ´ner "pseudo 500Watt" Baumarktendstufe wird das natürlich nichts, das muß schon was seröses und kräftiges davor.
In der E30 Limo ist der FreeAir schon eine sehr gute und platzsparende Lösung. Im iX hatte ich damals einen 30er Phonocar FreeAir am Skisack, 16er Kickbässe (passiv vom Frontsystem abgetrennt) im Fußraum und ein audiophiles 13er System dazu in der Tür. Hinten nichts. Das ganze mit einer 4 Kanal Hifonics angetrieben ergab ein sehr gutes und nicht nervendes "Gesamtbild".
Mein persönlicher Favorit ist allerdings nach wie vor der geschlossene Sub in der Ersatzradmulde, in Touring z.B. optimal einsetztbar.
Für´s Cabbi werde ich das auch mal testen, ob da genug vorne zu hören ist. (wie gesagt, Kickbass mache ich vorne, es geht um die "Grunduntermalung")
Ich will entspannt und gut Musik hören (kein abartiges Bassgedröhne und keine der leider heute "modischen" nervenden Hochtöner) und auch so wenig wie möglich von dem Spass sehen/dafür Platz opfern.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574156
Genauso sehe ich das auch, ich werde mich da mal bei machen. danke
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574177
jo... ich hatte ja früher schon geschlossene im Touring.... und davor ne druckkammer in der Limo.. aber naja das waren halt 3 woofer....
freeair war bis jetzt nie wirklich nach meinem geschmack...
jetzt hab ich nen 38er geschlossen in die mulde gesetzt und das is schon fein....
ich hatte keine lust mehr das mir die BR kiste den kompletten kofferraum dicht macht....
bin aber immernoch am grübeln wie ich mehrere verstauen könnte ohne viel platz zu verschenken....
ganz ohne Bass kann ich einfach nich... ;-)
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574197
https://e30-talk.com/topic/46553-gibts-doorboard-f%C3%BCr-2x-16cm-lautsprecher/#findComment-574198
