Brauche DRINGEND HILFE !!!!!
Gast bmwe30power
Gast bmwe30power
Hi an alle,habe ein E30
316i Automatic,Bj.89,M40 Motor. Wenn mein
Auto Kalt ist funktioniert das Getriebe Ohne
Probleme, bin ich aber ein Stück Gefahren und
das Auto ist Warm geht der Rückwärtsgang
nicht mehr.Niemand kann mir da helfen und bei
BMW bekommt man keine auskunft,und noch was,
meine ABS lampe ist an, Abs funktioniert auch
nicht mehr, alle 4 Sensoren wurden geprüft,
ebenfalls die ABS Ringe,auch das Steuergerät
und zuletzt noch der ABS Block inkl,Sicherung
und Relai in dem Block.,hab alles entlüftet,neue Flüssigkeit drin,alles ist dicht,
usw usw,beim Fehlerauslesen komme ich weder
ins abs noch ins Motor Steuergerät rein,
nichts zu machen, habe alles Probiert, Wer
kann da Helfen !! lg markus,
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/
und noch was,
usw usw,
ABS-Steuergerät oder Hydroaggregat defekt! Tasuchen! Und Forensuche benutzen!
Was willste denn da auslesen? Da gibt es nix zum auslesen!
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572350
menno jens nun biete ihm doch mal deine hilfe an.
und wenns nur hilfe bei der erstellung eines aussagekräftigen threadtitels ist.
@bmwe30power: geschätzte 98% aller postings hier beruhen darauf das der ersteller hilfe braucht. solln wir die mal alle umbenennen? ach und bei 100% von den 98% ist es auch dringend. :devil::devil::devil:
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572458
Sag Bescheid, wenn das geklappt hat mit dem Auslesen.
:D
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572460
Hmmm. Ich würde lieber den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ein Bug im BUS. :devil:
Und zum Titel: "ABS funktioniert nicht mehr- was tun?"
@TE: Dein Komplettumbau hat welche Rad/Reifenkombi montiert?
Wie sind denn die ganzen Sachen geprüft worden?
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572475
Macht Euch mal den Spaß und gebt in die Forensuche "dringend" ein... :eek:
Was da so alles dringend ist ... :klatsch:
:-D :-D :-D
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572540
Gast bmwe30power
Hatte das Auto in 2 Werkstätten die haben da alles Geprüft usw, haben die Sensoren einzeln angeklemmt, haben versucht den Fehlerspeicher auszulesen usw, wie gesagt, habe die ganze Anlage bis auf die ölleitungen getauscht, aber alles Ohne Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-572750
Gast bmwe30power
es sind 205 55 15 drauf, auf Felge R&H 7,5 x 15, also wie die Origianlen BBS Felgen, mann kann beim Auslesen einfach nichts machen, wie schon geschrieben, habe ALLES was mit dem ABS zu tun hat ausser die Originalen Ölleitungen getauscht,
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-573504
Hmm... kann sein das die hydraulische Schaltung in deinem Getriebe nicht mehr sauber funktioniert. Wenn es das ist siehts nicht so schön aus... muss man vllt mal auf machen, reinigen und mal nachschauen, was da kapput sein könnte, aber das ist so einfach nicht denke ich mal.
Hmmm... ich an deiner Stelle würde mal schauen wie das Öl aussieht und es einfach mal tauschen... kann ja sein, das es Aßbach ist.
Jupp
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-573517
Das man nichts auslesen kann, hat einen recht einfachen Grund.
Ich habe vermutet, das Du vielleicht irgendeine Phantasie -Rad/Reifenkombination fährst.
Hat Dein Wagen das silberne Relais? Das auf dem Photo in dem anderen Thread? Dort könnte der Schmelzdraht durch sein.
Die Zahnkränze in den Naben event. mal säubern.
ABS-Sensoren waren in der letzten Zeit mal abgeschraubt? Die reagieren manchmal sehr empfindlich bei Wiedermontage und sind hopps.
STG tauschen
Viel mehr als ausprobieren wird da nicht gehen...
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-573519
Gast bmwe30power
Aso, zum Getriebe, habe das getriebe erst letztes Jahr Getauscht, Also auch Öl neu und das Ölsieb gereinigt usw, neuen Wellendichtring, zum ABS, die ABS Ringe sind alle Gereinigt worden, und es fehlt auch kein Zahn, die Sensoren sind nicht abgebaut worden, nur ausserlich gereingt und geprüft mit so nem teil halt in der Werkstatt, Steuergerät wurde getauscht, wieviele Relais Gibts den insgesamt was mit dem abs zu tun hat, ich kenne nur die 2 die da im Block drin sind,
https://e30-talk.com/topic/46430-brauche-dringend-hilfe/#findComment-573757
