Relais im E30, Unterm ABS Steuergerät
Gast bmwe30power
Hi, Ich habe 2 Relais die unterm ABS Steuergerät sind, bzw hinter dem Gong vom BC, wofür sind diese, eins davon knackt die ganze zeit wenn ich fahre,stehe,einfach immer. M40 Motor.316i mit ABS,Servo,ZV,El.Fh vorn,El.Spiegel,kleiner BC,Tür und Waschdüsenheitzung,Sitzheitzung,usw usw
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/
Mach mal Fotos davon und stell die mal hier ein!
Mit der Beschreibung kann man so nix anfangen!
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-572341
Es gibt nur das Relais im Anhang, das zum ABS gehört. Und das ist beim M40 meist nicht mal verbaut.
Falls es schadhaft ist, ist meist der Sicherungsdraht durchgeballert. Dieser kann ersetzt werden.
Ansonsten gibt es in der Nähe des SA-Steckers nur das ILV-Relais, das hörbar knacken könnte.
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-572501
Ja, aber das ILV ist unter dem LS beim ZV-Stgt., also auch nicht unter dem ABS-Stgt. Bei mir habe ich dort nur das sogenannte Komfortrelais. Das ist aber Lila.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-572530
meins wa auch nicht lila sondern war nur mit farbe markiert gewesen (komfortsteuerungsrelais)wenn da iwo ein grün/nlaues kabel dran geht und ein rot/gelbes ist es das auf jeden fall.so hatte ich mich noch vergewissert
lg tim
Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-574027
das orange Relais würde ich eigentlich sagen ist das Anlassersperrrelais. Hast du einen Automatik? oder war es mal ein automatik?
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-574400
Auf dem Relais?
34 52 0 005 192
Support81
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-576856
Ists vielleicht nur das Komfortrelais und das knackt weil an irgendeinem Türschalter Masse wackelt?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/46428-relais-im-e30-unterm-abs-steuerger%C3%A4t/#findComment-577171
