Hallo Leute,
mein alter Kühler ist schrott, der alte Lüfter hat sich auch verabschiedet, die Flügel sind gestutzt, und im Kühler war ein loch.. er kam da wohl immer häftiger dran (anfangs nur ein harmloses schirfen) jetz ist beides hin...
ersatz habe ich zuhause, beim einbau fällt mir jetz auf,... das Spiel zwischen beidem ist immer noch sehr gering!
woran kann das liegen!? hab den Lüfter fest angezogen...
wieviel spiel muss da sein!? (bei mir passt stellen weise nicht mal ne Kreditkarte rein!)
MFG (HIIIIIIIIIIIIIILFE)
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/
...manche montieren den Propeller auf die falsche Seite der Visko, dann wird es auch enger.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-571272
wo ich den Touring vom Christian (hier ausm Forum gekauft habe) war alles optimal,...
und dann .. paar tausend KM später wurde es dort immer enger oder wie auch immer...
aufjedenfall kam der Lüfter an den Kühler...
und folge war / ist: defekter Kühler und defekter Lüfter
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-571432
klingt für mich nach defekten motor/getriebelagern.
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-571508
habe heute noch mal nach geschaut und euch Fotos gemacht ! (Poste die jetz gleich)...
der Abstand zwischen dem ersten Gewindegang wo die Visko-Kupplung drauf geschraubt wird und dem Kühler beträgt ca. 40mm sprich 4 Cm!
von den Motorhaltern habe ich auch Fotos gemacht, die sehen für mich verdächtig aus (hab noch nie verschlissene Motorhalter gesehn deswegen frage ich euch erst! (foto folgt gleich!)
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-572920
naja viele möglichkeiten kanns ja nicht geben das der motor nach vorne wandert.
meist sind es die motorlager die nachgeben oder reisen
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-572929
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573015
das motorlager auf dem mittleren bild ist in meinen augen fritte.
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573038
Brauchst du ne Brille Mathes???? Die sind beide sowas von Fritte.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573041
öööhm das lager sah noch gut aus. nur der halter nimmer. :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573074
okay Leute danke somit hab ich ja meine Antwort, hatte die selbe Ansicht allerdings war ich mir von der Erfahrung her nohc nicht sicher da ich sowas noch nie gesehn hab ;)
ps: wie passierts eig das ein motorlager verschleisst?
Liebe Grüße!
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573164
das wird jetz eine Drecksaufgabe die zu wechseln oder!?
motor anheben mitm kran?
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573228
Das Gummilager sitzt normalerweise in einem Metallsockel - das fehlt bei dir.
siehe Nummer 12 im Link
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/march/browse/engine/engine_suspension_damper/
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573244
Ich denk du bist Industriemechaniker oder sowas in der Art??? Da solltes du eigentlich genug Improvisationstalent und Kenne haben um so eine Frage nicht Stellen zu brauchen. Mal abgesehen davon das du als solcher zerfledderte Gummilager erkennen solltest. Mann, Mann, Mann. :klatsch::klatsch::klatsch:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573252
ich werd dat auch hinkriegen kai325ia!
nur ists manchmal besser vorher zu fragen als einfach drauf los zu werkeln wie so n Russischer Bergarbeiter,
aber wenne meinst dich aufregen zu müssen dann betrachte doch einfach diesen Thread hier nicht? man man man
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573258
Ich Rege mich nicht auf. Wenn ich das tue sieht das anders aus :D.
Nur bei solchen Fragen von nem Industriemechaniker drängt sich einem die Frage auf wie wir das damals auf die Reihe bekommen haben als es Seiten wie diese hier oder auch Tino´s noch nicht gab. Vom Netz mal ganz zu schweigen. Das einzigste was wir hatten war ne verölte Rep-Anleitung.
Vieleicht solltest du dir mal das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" Band 126 von Dieter Korb holen? Da hat man wenigstens die Grundlagen vom E30 drauf. In diesem Sinne: viel Spass beim Basteln und lernen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573263
Ich hab den E30 Ratgeber ;)
der erklärt schon einiges...
allerdings würd ich gern auch mal wissen wie es andere Leute hier aus m Forum in der Praxis gemacht haben! und was probleme oder so machte!...
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573271
also ICH würde:
motorlager lösen
getriebelager lösen
auspuff lösen (eventuell krümmer abschrauben)
vorn an der kurbelwelle nen wagenheber ansetzen
und hochpumpen
so weit das das motorlager frei ist und rausgenommen werden kann
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573277
:-D:rauchen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573283
Rockmann, du solltest mal wirklich auf den Link schauen!!!
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573294
@SpecTec:
ja ich sehs, hm hat der Vorgänger wohl was vergessen beim Motorumbau! 19Chris71 ;)
https://e30-talk.com/topic/46341-spiel-zwischen-l%C3%BCfter-und-k%C3%BChler/#findComment-573332
