M40 Adapterkabel - wer hat sowas?
Empfohlene BeitrÀge
ich suche fast TÄGLICH nach dem Problem des springenden Leerlaufs...
habe den 2ten LLR verbaut...aber keine besserung...
das Problem habe ich schon beschrieben ...anderer Thread
Aber meine jetztige Frage:
1.wer hat das Adapterkabel fĂŒr den M40?
2.wo wohnt ihr?
weil ich möchte mal testen wie es mit dem Kabel ist...
im schlechtesten Fall...ob es mir einer zu senden kann...ich teste und schicks zurĂŒck!
3.fĂŒr den Fall das es klappt letzte Frage wo gibts das Kabel?
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/
Das Problem, was mit dem Kabel behoben wird, tritt eigentlich nur bei Minustemperaturen auf, von daher wĂŒrde ich auf einen anderen Fehler tippen. Das Kabel gibt es fĂŒr sehr viel Geld beim Freundlichen oder halt evt. hier im Marktplatz oder bei E30.de in den Kleinanzeigen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571090
Ich habe das Kabel in meinem 316i (war beim Kauf bereits verbaut - ohne habe ich es noch garnicht probiert, kann daher wenig Aussagen zu dem Thema machen).
Jedoch: Wohnorttechnisch bin ich sicherlich nicht erste Wahl ;)
Gruß,
Alex
Ich wĂŒrde die Trollwiese ... Ă€h ... das Ebay-Forum nicht ĂŒberbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sĂ€mtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571121
also nur ein kÀlteProblemlöser das Kabel...so ne schei***^^
ich werd es noch mal mit einem LLR versuchen...
aber es kann doch nich am LLR liegen, wenn der Motor zu fett lĂ€uft oder? [sieht man an den ZĂŒndkerzen, das zu fett laufen
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571212
NA dann wird es mit Benzin / LUft zusammen hÀngen. Luftmengenmesser tauschen gegen einen anderen, vielleicht hat ein Freund auch einen M40 Motor und man kann sich dort mal kurz den LMM ausleihen. Oder es sind andere LuftschlÀuche kaputt. Was ist wenn die LAMDASONDE kaputt ist, dann fÀhrt er ein Notprogramm und da lÀuft er auch zu fett.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571465
den blaueb temp fĂŒhler schonmal getauscht??? also aus eigener erfahrung kann ich sagen das wenn der spinnt oder futsch is, der motor richtig komisch rum spinnt...
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571472
Jupp. Blauer Temp-FĂŒhler wechseln und fĂŒr kleines Geld einen E36 LMM kaufen. Notprogramm hat das E30 STG nicht, nur bei fehlender Lambda einen festen Wert, der dann genommen wird...
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571488
Wenn ein Wert angenommen wird, ist das nicht so Àhnlich wie Notprogramm?
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571516
wie wo endet der? sitz unter der AnsaugbrĂŒcke. relativ mittig wenn ich mich nicht irre.
die traverse von der ansauge lösen, das erleichtert das herankommen, den stecker vom sensor abmachen, ne verlÀngerung und ne lange 19er Nuss (meine das es 19 war) und dann feuer frei.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571609
Könnte mal jemand erlÀutern, was ein Adapterkabel ist? Funktion? Einbauort? 8-/
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571611
brauche ich den Sensor neu oder auch den Stecker?
ich war bei BMW die sagen, dass sei die Fzg-Nummer brauchen um zu wissen welchen Stecker und welches Kabel... (e30 M40 hat ihm nicht gereicht)
er brauch die Nummer
in meinem Fzg-Schein steht aber och die nummer vom M20 Motor -.-"
kann mir einer die Fzg-Nummer sagen vom M40(b18)?
um mein Problem zu beheben brauch ich den Sensor neu oder das Kabel? oder beides?
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571652
2.wo wohnt ihr?
Also, ich habe so ein Kabel. Ich wohne in Hamm (Westfalen)...
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571772
danke Swen, aber das mit dem Kabel hat sich erledigt...
stehe aber momentan eh vor dem Problem, dass ich den Fehler nicht finden kann, weil er von heute auf morgen weg ist...ICH HABE NICHTS GEMACHT :o)
nur evtl ĂŒber die motorhaube gestreichelt :)
naja glĂŒck auf ;)
https://e30-talk.com/topic/46329-m40-adapterkabel-wer-hat-sowas/#findComment-571989
LĂ€dt...
