Check Control e30 klein ????
Hallo zusammen
ich hab ein Problem mit einer Anzeige im e30
Die Anzeige im Himmel hat ich glaube 3 Lampen übereinander
ich hab heute ein neues Lenkgetriebe eingebaut.
(hat aber nichts damit zu tun)
da die Abdeckung von der Anzeige feht weiss ich nicht welche Lampe
für was ist
naja wie auch immer
jetzt blinkt die untere Lampe dauerhaft
ich keine Ahnung wofür die Lampe gut ist und warum die jetzt aufeinmal
blinkt.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Marc
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/
Die hat ned nur 3 Lampen untereinander sondern auch einige nebeneinander - also welche isses.
Ich hab aber mal nach nem Bild gesucht und - wer hätte es gedacht - eines gefunden wo man die einzelnen Lampen mit Bezeichnungen sieht: Klick mich
Ganz links wäre übrigens die Airbag Lampe.
Aber: Blinken tut da normalerweise gar nix, außer der Lampe vom Bremslicht die bis zur ersten Bremsung brennt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569149
Hallo Georg
Die anzeige hat wirklich nur 3 leuchtbalken übereinander
Weil die Scheibe vorne fehlt weis ich nicht welche lampe für was ist.
ich glaube nicht mal das man das Check control nennt.
ist auch keine Check Taste dran.
Marc
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569152
Hast Du nen Airbag in Deinem Auto?
Und vor allem: Wenns schon nicht im Profil steht, dann sag uns doch wenigstens, was für ein E30 es ist?
Typ, Ausführung, Baujahr?
Wenns so breit ist und die Form hat wie die CC und nur 3 Leuchten hat könnte es die Airbag Kontrolle sein.
Hast Du beim Umau der Lenkung das Lenkrad runter gehabt und die Zündung evtl. mal angemacht?
Dann hast Du jetzt ein Problem.
Georg
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569155
Ja Airbag hat er E30
Bj. 93 Touring
Untere Lampe blinkt erst dann leuchtet sie ständig
nein das Lenkrad habe ich nicht angefasst (wegen dem Airbag)
ich hab nur das gelenk an der Lenkung getrennt
die beiden Spurgelenke gelöst und dann die beiden Schrauben vom lenkgetriebe gelöst
Lenkung getauscht und rückwärts alles wieder zusammengeschraubt.
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569163
:poppkorn:
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569185
Das hat gereicht Airbaglampe leuchtet.
Es weiß noch immer keiner, was das für ein E30 Touring Bj. 1993 ist.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569201
weil die Lenkung auseinander gebaut war und die Batterie nicht abgeklemmt.
Was ist es für einer 316i/318i/320i/325i/325ix
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569208
ich hab das vor 15jahren mal gekonnt ist ne scheiß arbeit.
geht nur beim Händler.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569211
in wie fern Händler du meinst nur bei BMW
ich würde das gerne selbst machen
da muss es doch ne möglichkeit geben
und wenn das nicht machbar ist drehe ich die Lampen raus und gut
Marc
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569213
Es geht nur bei BMW, wenn die Lampe raus ist, hast du probleme beim nächsten TÜV.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569214
Komplettes Lenkgrad mit Lenksäule und Kreuzgelenk tauschen geht.
Kabelbaum Airbag und Sensoren entfernen.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569223
Dann ist alles richtig und du hast dir ein haufen Arbeit gespart
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569228
aha
dann bastel ich mit nen kleine AVR (prozessor) der die Lampe bei einschalten der zündung
zur 2-3 Sek. anmacht und dann aus
merkt kein mensch das das nicht a´das AB Steuergerät
das kostet mich 10 min arbeit und 3 €
vielen Dank soweit
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569230
Dann schicke den Schaltplan dazu hier rein.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569232
So viel zum Thema Technik Top in schuß!!!!!
Das liest man ja immer wieder bei Inseraten!!
Jetzt weiß ich auch warum alle so gut in Schuß sind:freak:
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569235
aha
vielen Dank soweit
mach ich
ich hab das schon mal bei der ABS Leuchte gemacht hat gut funktioniert
hat der tüvmensch nicht gemerkt.
ich bastel gleich mal was zusammen.
Marc
Kannste vielleicht mal deinen Kopf anstrengen und überlegen wozu diese Wanrlampen gut sind!? Und nur weil Du nicht ausreichend Kenntnisse gehabt hattest, bzw. mal vorher gefragt hast, was man bei dem Umbau in einem Fahrzeug mit Airbag zu beachten hat, willste Dir da jetzt sonen Schrott zusammen brutzeln, anstatt einfach mal die Sache in seine korrekte Funktion zurück zu lenken?
Wer Mist baut, muss auch dafür gerade stehen. Bei der ABS Leuchte finde ich das ja fast noch grandioser. :roll:
Bei so wenig Bewusstsein für korrekte, fehlerfreie Funktionen, sicherheitsrelevante Aspekte und vor Allem noch dem Hang zum Betrug, muss man sich echt schon an den Kopf fassen! :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-569577
:klug:
https://e30-talk.com/topic/46198-check-control-e30-klein/#findComment-570239
