BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Ich hab die Tage die Nocke ausgebaut ... die neue rein... alles gemacht hydros.. schlepphebel etc... jetzt aber ein problem beim zusammenbau hab ich eine schraube vom zylinderkopf abgebrochen....die eine hälfte steckt im gewinde den rest hab ich inner hand... was soll ich tuen? ausbohren gewinde einschneiden etc....? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 und des weiteren brauche ich ja eine neue schraube....., dass ist ja keine 0 8 15 schraube sondern so eine spezielle und und und... man ich bin richtig genervt alles hat wunderbar geklappt bis zu dem punkt ich könnte kotzen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 6. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 die Schraube wirst du bei BMW ordern müssen! das heisst der Teil der Schraube hängt jetz im Motorblock?! also in dem Gewinde drin... Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 jo.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 das tolle ist mir ist beim einbau der wapu noch ne schraube abgerissen gerade... glücklicherweise konnte ich diese noch mit ner zange raus drehen was ist das los verdammt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 beim "zusammenbau" ne schraube abgebrochen??? wie macht man denn sowas? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 frag mich doch nicht :P ich hab nur den ventildeckel wieder drauf schrauben rein alle 7 gleichmäßig angezogen beim anziehen der 8. merkte ich kurz das die schraube anzieht und dann wars wieder ganz leicht beim abnehmen der ratsche sah ich dann das die eine hälfte der schraube an der ratsche hing der rest steckte noch drinn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 6. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Okay also ist es "nur" die schraube vom Ventildeckel, also sitzt das gewinde nicht im Block sondern im Kopf. Ich würde versuchen nen schön mittig auszubohren (Mit nem bohrer der natürlich kleiner ist) und versuchen das gewinde nachzuschneiden. Wenn du dir das nicht zutraust fahr mal bei einem motorenbauer vorbei und frag die ob die das machen. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 noe noeich schneid en neues gewinde, ich hab schon das werkzeug von meinem alten herrn geordert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 haben das bei nem bekannten mal ohne ausborhren rausgefriemelt. wenn du nen dremel ider ähnliches zur hand hast, versuch nen schlitzt reinzumachen und dreh die mitm schraubenzieher raus. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 6. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 ansonsten gibt es gewinde einsätze namens helicoil die kann man verwenden wenn das gewinde kaputt ist und nicht mehr nachgeschnitten werden kann!für diese einsätze wird ein größeres kernloch gebohrt.dann kannst du ganz normal die metrische schraube rein schrauben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 jetzt meine frage, was für ne schraube dann nehmen die originalen passen ja dann nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 6. Juni 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 (bearbeitet) wieso passen die orginalen nicht mehr?weißt du welche größe und welche steigung die haben? Bearbeitet: 6. Juni 2009 von RS-IS318 hier ne tabelle was für größen es gibt! http://www.pfeffer.ch/helicoil.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Juni 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 naja wenn du größeres gewinde schneidest machst eben größere schraube rein....wenn du die alte gut raus bekommst kannst ja wieder ne originale rein machen.....oder eben nen heli... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-IS318 Geschrieben: 6. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 zur verständniss!beispiel: ein M16 gewinde geht kaputt, was macht man? man schneidet es nacht! funktioniert das nicht mehr da das gewinde so im ar.... ist, bohrt man ein kernloch für einen helicoil einsatz.danach den einsatz eindrehen und dann die ganz normale M16 schraube!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beff Geschrieben: 7. Juni 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Ich würde keine Helicoil Einsätze nehmen. Ich halte viel mehr von Ensat Gewindeeinsätzen. Zitieren http://www.circuitpics.de/Fotos%20Art/DSC_67291.jpg Motorsportfotos www.circuitpics.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 7. Juni 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Ich hab mal ne generell Frage zum Thema Drehmoment: ist es egal ob die Schraube "trocken" oder ölig ist ? Im Zylinderkopf gehts natürlich recht ölig zu, und trotz Drehmomentschlüssel und korrektem Drehmoment habe ich mir damals beim M40 basteln einen dieser Gewindebolzen abgebrochen (von den oberen Lagern der Nockenwelle). Oder sind diese Bolzen von der Belastung/Wärmeeinwirkung schon so marode geworden ? Einer wurd auch ums Verrecken nicht "fest", den habe ich sogar lang gezogen. Witzige Sache. Konnte man zum Glück noch rausdrehen, und die neuen waren dann OK. Aber ist das normal ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Juni 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 @beff: begründung für deine aussage? @derschwen: wer das schraubenloch vorm eindrehn der schraube nicht wasser- und ölfrei macht presst beim reindrehn schonmal das wasser/öl zusammen. und da sich flüssigkeiten schlecht komprimieren lassen gibt dann die schraube nach und Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~LuXoR~ Geschrieben: 7. Juni 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 hi.. Wieso so schwer und umständlich....Ich würd einfach genau mittig ein loch durch die Schraube bohren. Aber so das man nicht die ganze Schraube wegbohrt und nicht das Gewinde dabei zerstört. Dann mit einem Linksausdreher einfach die Schraube rausdrehen und man macht nichts kaputt und kann wieder eine normale Schraube reindrehen ohne großen aufwand. Sieht aus wie ein Gewindeschneider, funktioniert nur andersherum. Sobald es zu schwer wird in tiefer in das Loch in der Schraube zu drehen (da er konisch ist) dreht er sich nicht weiter hinein, sondern die Schraube die Schraube löst sich und dreht sich heraus.sieht so aus das Teil: http://www.der-rollenshop.de/catalog/images/reparaturset.jpg Müsste eig. jede anständige Werkstatt bestizen, ansonsten zum Schlosser, die haben sowas eig. immer. Vorteil: Kein großer Arbeitsaufwand, man macht nicht kaputt, KOSTET NICHTS (außer eine neue Schraube die du ja so oder so brauchst). hoffe ich konnte helfen mfg Luxor Zitieren FWD - Some people never grow up... http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beff Geschrieben: 7. Juni 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 @beff: begründung für deine aussage? Beim Helicoil wird ein Draht in ein vorgeschnittenes Gewinde Gedreht. Dabei können leicht fehler entstehen. Bei den Ensat Gewinde Einsätzen wird eine Gewinde Buchse mit dem benötigten Innengewinde in eine entsprechende Bohrung eingeschraubt. Diese Buchsen sind selbstschneidend und stellen nach meinen erfahrungen sehr feste Verbindungen her. Hänge hier mal noch einen Link zur genaueren Beschreibung an.http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.ensatsb.pdf Zitieren http://www.circuitpics.de/Fotos%20Art/DSC_67291.jpg Motorsportfotos www.circuitpics.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Juni 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 @beff: begründung für deine aussage? Beim Helicoil wird ein Draht in ein vorgeschnittenes Gewinde Gedreht. Dabei können leicht fehler entstehen. Bei den Ensat Gewinde Einsätzen wird eine Gewinde Buchse mit dem benötigten Innengewinde in eine entsprechende Bohrung eingeschraubt. Diese Buchsen sind selbstschneidend und stellen nach meinen erfahrungen sehr feste Verbindungen her. Hänge hier mal noch einen Link zur genaueren Beschreibung an.http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.ensatsb.pdf da magst du recht haben. aber was ist wenn du nur wenig "fleisch" hast zum bohren? dann kommste mit den ensat-dingern an die grenze des machbaren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 7. Juni 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Also ich würde es auch zuerst mit einem Linksausdreher versuchen. Es ist zwar das helicoil-system auch nicht schlecht, aber wenn das originale Gewinde wieder geht ist es sicher die feinere Lösung. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beff Geschrieben: 7. Juni 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Zitat von Mathes318iA da magst du recht haben. aber was ist wenn du nur wenig "fleisch" hast zum bohren? dann kommste mit den ensat-dingern an die grenze des machbaren. ...das mag sein, dass Du beim Helicoil ein etwas kleineres Kernloch bohren kannst als bei den Ensat Einsätzen. Kommt dann vielleicht etwas auf den Verwendungszweck an. Aber wenn ich die Wahl und die Möglichkeit hätte, würde ich vom Helicoil absehen. Die Sache mit dem Linksausdreher ist auch noch eine Lösung, wobei die Dinger auch gerne mal abbrechen wenn die Schrauben etwas fester sitzen. Man muß am besten irgendwie abwägen was in der Situation die beste Lösung ist...Viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Zitieren http://www.circuitpics.de/Fotos%20Art/DSC_67291.jpg Motorsportfotos www.circuitpics.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-569961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 9. Juni 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2009 hab die schraube rausgefriemelt, restliche reperatur war ohne probleme wagen läuft wieder wunderbar, danke für eure tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46185-sch%C3%B6ne-beschehrung-beim-nockenwellen-wechsel/#findComment-570968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
