Fiesta16vdriver Geschrieben: 5. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Hi ist das richtig das das Öl schon nach 500m fahrt qualmt wenn ich den öleinfüllstützen öffne? Mfg Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. OO==[][]==OO Pulverbeschichtung aller teileBiete Pulverbeschichtungen aller art an.Alle Farben sind möglich.Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw uswPreise auf Anfrage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 bei einer Ölzentralheizung sollte das so sein!Vll. sollte der BVB mal eröffnen, was die Fragestellung eigentlich soll viel Sinn kann ich da nicht erkennen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 5. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 ...das Öl qualmt sicher noch nicht nach 500 m:-D. Das sind die schädlichen Gase, die beim Verbrennungsvorgang entstehen, die aber über die Kurbelgehäuseentlüftung via Ansauge "entsorgt " werden. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 5. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 bei einer Ölzentralheizung sollte das so sein!Vll. sollte der BVB mal eröffnen, was die Fragestellung eigentlich soll viel Sinn kann ich da nicht erkennen.Gruß Jochen Wüsst ich auch gern! Warum steigt man nach 500m aus ? Angst das zu wenig Öl drinne ist? Tja, mit CC wäre das kein Problem! Ironiemodus aus Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 hehehe Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 ...das Öl qualmt sicher noch nicht nach 500 m:-D. Das sind die schädlichen Gase, die beim Verbrennungsvorgang entstehen, die aber über die Kurbelgehäuseentlüftung via Ansauge "entsorgt " werden.Richtig!Das sind die sogenannten Blow By Gase die sich an den Kolbenringen beim Verbrennungstakt vorbeimogeln.Gerade wenn der Motor älter ist dichten die ja nciht mehr sooo 100% wie neue und bei kaltem Motor kommt das auch noch dazu.Daher sehe ich das nicht als Problem, außer es kommt wirklich die dicke Wolke mit der jeder Indianer Rauchzeichen machen könnte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiesta16vdriver Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Die leute die ausm Zoo herraus geantwortet haben denke ich mal wissen nicht was sie labern wollten aber hauptsache schreiben! Danke dir Georg-M3 Also ist das nix schlimmes? Jedesmal wenn der warm gefahren ist stinkt es nach öl und deswegen macht man sich sorgen aber ist ja nun mal normal! Das Forum hier ist auch da um fragen zubeantwortet zu bekommen! @Jochen was hat der BVB damit zu tun? Clown gefrühstückt? Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. OO==[][]==OO Pulverbeschichtung aller teileBiete Pulverbeschichtungen aller art an.Alle Farben sind möglich.Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw uswPreise auf Anfrage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-568993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Die Info dass es nach Öl riecht hättest Du aber auch schon früher rausrücken können. Wie gesagt: Leichter Qualm aus dem EInfüllstutzen ist normal - zumal dann, wenn man viel Kurzstrecke fährt, weil sich dann im Öl auch etwas Benzin oder Wasser befindet das wieder vedundtet.Aber Ölgeruch ist nicht normal - wo kommt der her?Auspuff?Dann können die Schaftdichtungen verschlissen seinMotorraum?Undichtigkeit suchenWie viel Öl braucht das Auto? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-569038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiesta16vdriver Geschrieben: 6. Juni 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Also verbrauchen tut er kein öl hab aufjedenfall noch nix gemerkt musste auch nie was nachkippen!Der geruch kommt von vorne ausm motorraum! Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. OO==[][]==OO Pulverbeschichtung aller teileBiete Pulverbeschichtungen aller art an.Alle Farben sind möglich.Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw uswPreise auf Anfrage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-569077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Nachsehen! Wahrscheinlich ist der M20 Schwachpunkt undicht, nämlich der Nockenwellensimmering an der Stirnseite. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-569100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 arbeite erst mal die Fragen von Georg ab; dann erzähl ich auch, wann und wo der BVB den Clown gefressen hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46154-%C3%B6l-qualmt-nach-500m-fahrt-schon-richtig/#findComment-569264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
