hi!
hab ein problem mit der innenleuchte auf der fahrerseite udn check absolut nicht was ich da noch machen kann!
beifahrerseite leuchtet fahrerseite nicht. obwohl birnen ganz(getauscht) und kontaktschalter ganz.
der schalter schaltet ja masse durch, wenn ich das richtig geschnallt hab.
und trotzdem bleibt die lampe dunkel.
kann mir jemand sagen obs da irgendwo eine schwachstelle gibt oder was auf der plusleitung für das fahrerinnenlicht mit draufhängt oder irgendwas was mir weiterhelfen kann?
weiß jemand wo die plusleitung angeschlossen ist?
ich hab gedacht frag ich vorher, bevor ich alles zerlegen muss.
danke!!!
https://e30-talk.com/topic/4614-elektrikproblem/
ich denk mal dass du gemessen hast ob spannung anliegt? an der lampe sollte 12V anliegen (rot-grün) (muss, ist nix dazwischen), an den schalterzungen masse. ansonsten mal die steckverbindung mit dem hauptkabelbaum testen, an der b-säule.
https://e30-talk.com/topic/4614-elektrikproblem/#findComment-43607
nachdem ja garnix ging, hab ich auch nen stecker in verdacht gehabt. aber den erstmal finden. befindet sich beim zweitürer direkt unten an der b säule. ist ein dreipoliger stecker. der war auseinander.
greez
https://e30-talk.com/topic/4614-elektrikproblem/#findComment-43786
