Umluft-Klappen, Stellmotoren immer unter Last?
Servus,
hab mal ne Frage zu den Stellmotoren der Umluft-Klappen,
unswar ist bei einer der Klappen das Gestänge ausgerissen, als ich da dann mal das Gestänge vom Motor getrennt hab, hab ich festgestellt das der Motor ständig unter Last ist.
Also wenn man den Umluftschalter betätigt dreht er (wenn er frei drehbar ist) ständig in die eine Richtung und wenn man den Schalter ausmacht, dreht er wieder in die andere...
Haben die Stellmotoren keine Abschaltung damit die Klappen ständig unter Druck sind um richtig geschloßen zu sein, oder ist bei mir nur die Abschaltung defekt?
ist ja dann doch ziehmlich material-belastend wenn es keine Abschaltung gibt 8-/
http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/
Ist aber so normal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-567710
Ist aber so normal.
Deswegen benutze ich die Umluft nie... Denn so wackelig wie die Klappe da gemacht ist bricht das irgendwann ab! In meinem E32 sind auch schon mal die Stellmotoren von den Klappen abgebrochen
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-567819
aber das Problem ist, selbst wenn die Umluft aus ist, sind die Klappen unter Spannung, denn die Motoren ziehen permanent in die Auf-Stellung, sobald die Zündung an ist....
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-567962
Ja schon aber sie bewegen sicht nicht und gehen somit net kaputt! Das ist sowieso ne ziehmlich wackelige Angelegenheit
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-567993
joa...
irgendwie sind die Klappen auch ned im ETK auffindbar... 8-/
sonst würd ich mir einfach ne neue holen :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-568017
Ist das net irgendwo bei der 4 mit dabei? Zumindest ist das doch der stellmotor für die Umluft (wir reden jetzt hier schon beide von der Umluft der Klimaanalge oder net)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1992/june/browse/heater_and_air_conditioning/air_conditioning_unit_parts/
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-568077
joa, meine schon die Klima-Umluft... ne andere gibts ja garned, oder? ;-)
und genau das ETK Bild mein ich...
die Stellmotoren samt Gestänge sind drin, alle mit separaten Nummern, aber die Klappen selbst sind unauffindbar... 8-/
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-570150
Es gibt keine Einzelteile des Heizgerätes.
Alles was da drinn ist gibts nur am Stück
Georg
https://e30-talk.com/topic/46080-umluft-klappen-stellmotoren-immer-unter-last/#findComment-570335
