Gibt es bei BMW die 260 km/h Tachoscheibe einzeln??
Das ganze Instrument kostet 243 euro,ich bräuchte nur die Tachoscheibe bis 260 km/h.
Bekomm ich die vielleicht wo anders?
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/
hoffentlich auch mit der zeigereinheit ;)
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-566697
nur ne scheibe nützt dir gar nix. weil dein tacho nur einen anzeigebereich bis 245kmh hat. dann kommt der innere anschlag.
nimmst du jetzt wirklich eine scheibe vom M3 bringt dir das auch nix weil der endpunkt der selbe ist und nur die skala dann bis 260 geht. also geht dein tacho dann nach dem mond.
was machste denn für nen motorumbau das du so nen tacho brauchst?
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-566812
habe das orginale KI von alpina drin und das geht bis 260.
auf auf ebay kosten die leider ein vermögen,so das das für dich
glaube ich nicht in frage kommt.
dann doch nur scheibe
mfg:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-566936
Du kannst eine Tachoscheibe aus dem E32 ab 730i nehmen die geht bis 260 oder eine aus einem 750i die geht bis 280! Du Musst dann allerdings mit einem Cutter die Ausparungen für die km Zähler auschneiden denn der E32 hat das ja nicht mehr Analog wie der E30. Also im Klartext die scheiben kann man passend machen, aber du musst halt dann deinen Tacho neu justieren was ja auch geht wurde schon mal besprochen! Ich hab so ein Kombi zu Testzwecken mal gebaut, alledings nicht justiert! Ich hab´s dann als Spezial M3, Alpina, Schnitzer bla bla bla Tacho bei Ebay verscherbelt! Foto hab ich leider keins mehr! Ich hab mir damals für 5 Euro einen defekten E32 750i Tacho bei ebay gesteigert da hat auch die hälfte gefehlt aber das Ziffernblatt und die Zeiger waren halt alle noch da!
Ich kann dir diese Tachoscheiben anbieten wenn es dir weiterhilft!
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-566956
Du hast doch einen 260er Tacho in Deinem Schnitzer-KI?
Das hat damals für 410 Euro inkl den Besitzer gewechselt!!!:freak:
Ich hab einen M3 Ki noch da aber den bau ich doch zu Testzwecken nicht auseinander!!!
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-567270
mfg:poppkorn:
Original Alpina geht doch bis 270...
https://e30-talk.com/topic/45998-tachoscheibe-m3/#findComment-567341
