benii Geschrieben: 5. Juni 2009 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Das auf dem Bild isn roter IS, ich hab n diamantschwarzes M40 Cab! Aber nichts desto trotz haben der gute Thomas und ich das genauso vor! Darum auch schon die Papp-Prototypen.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 5. Juni 2009 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Das auf dem Bild isn roter IS, ich hab n Diamantschwarzes M40 Cab! Aber nichts desto trotz haben der gute Thomas und ihc das genauso vor! Darum auch schon die Papp-Prototypen.. So schauts aus... der Touring bekommt das (M40 )... beim M30 bissel schlecht, und auch nicht nötig.Dem Luffi ( Pilz ) bleibt dann nichts anderes übrig als kalte Luft zwischen die Scheinwerfer her zu saugen. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Juni 2009 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 ich will bei meinem M30 demnächst die Drosselklappe auf die andere seite rüber bauen....Original wird ja bei mir der LLM und der Lufikasten super beheizt von Ventildeckel und Krümmer..... da brauch man sich bei nem Offenen Lufi garkeinen Kopf mehr machen.... .. es is immer warm.... drum will ich auf die andere seite, wie auch Alpine es gemacht hat.... und dann wirds endlich kühl.... und so nen kasten da hin bauen is ne echt coole idee.....wenn ich jetzt noch fit wäre was blechbiegen und bearbeiten angeht... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 5. Juni 2009 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Probier mal den LuFiKa aus Blech vom M10, evtl. auch in Verbindung mit einem Sporttauschfilter. Hab den Blechkasten inner Winterlimo mal getestet bringt ein wenig Sound, aber nicht zu aufdringlich. ...wobei mir einfällt das der Blech-LuFiKa auch noch irgendwo bei mir rumfliegt... Edit: Die Idee war für den TE, der hat doch einen M40... Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 5. Juni 2009 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Stefan, das ist 2mm Alu, das ist kein Ding. Und notfalls haben wir in der Uni auch die Möglichkeit sowas sauber umzulegen, wenn Bedarf besteht. Beim M30 würdeste dann auch also zum fahrerseitigem Scheinwerfer gehen, ja!? Ein weiterer Vorteil des Umbaus ist, dass bereits vorhandene Löcher im Blech verwendet werden.. Ich schick Dir ma ne PN! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 22. August 2010 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Hallo hab mir jetz auch nen Raid bestellt weiß aber nicht welchen Adapter ich holen soll. das mit dem Schlauch und dem Kasten gefällt mir gut. hast du evtl ne kleine Anleitung oder so? und welchen Schlauch hast du genommen? (Größe, Duchmesser)Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 22. August 2010 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/ Ich würde den Filter eher nach Filterleistung kaufen. Zitieren zähle bis zwölf...http://www.sysprofile.de/id176365 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 22. August 2010 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Ich find das ja lustig, da baut man sich irgendwie nen Kasten mit Luftfilter drin, anstatt einfach den Kasten mit Luftfilter drin zu nehmen der schon im Auto drin ist und passt ... Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 22. August 2010 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 geht net um leistung oder drehmoment sondern um den sound und den bekommt man nur durch carbon-air-box oder en pilz:-D. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. August 2010 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 und selbst das nur bedingt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 22. August 2010 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 ok aber extra einzeldrosseln draufsezten da bin ich nich scharf drauf:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 22. August 2010 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Was für einen Motor hast Du?? Wenn einen M20 dann hätte ich da ein paar Tips für Dich... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 22. August 2010 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 ne kein m20 leider nur m40 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. August 2010 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Was für Sorgen.Ich fahre bei meinem M40 einen K&N Filtereinsatz,der Rest der Ideen hier erinnert mich an:vw::opel:Fahrer.Die etwas über 100PS bei den kleinen Motoren sind nicht vom Kaliber GTI/GSI begreift das mal langsam Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 23. August 2010 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Ich habe mal etwas ausgekehrt. Der Saarländer ist nicht mehr aktiv und somit erübrigt sich auch das Antworten auf sein provozierendes Geschreibsel. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
