Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 Hallo, sind die Bremskolben der innebelüfteten Bremse identisch mit der normalen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 soweit ich das weiss sind sogar die kompletten sättel gleich. zwischen belüftet und unbelüftet. nur die "zange" ist dann breiter um um die dickeren scheiben rumzupassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 stimmt, die Teilenummern für 316i Sättel und 325i Sättel sind gleich! Dann wären nur die Sattelaufnahmen anders... also die Zangen wo die Scheibe durch läuft. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 2. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Der sogennante Bremssattelträger ist anders! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 was bitte ist ein "bremssattelträger"? da gib es nen federbein und nen bremssattel und die zange. wo bitte ist da nen träger? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Ich nenne das eigentlich immer Bremssattelhalter... ^^ Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Ich nenne das eigentlich immer Bremssattelhalter... ^^ WAS nennst du bremssattelhalter? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Die Zange :freak: Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 3. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 wenn schon Zange, dann ist damit das gemeint, was die Scheibe in die Zange nimmt... für mich gehören zu einer Zange aber immer Hebel, die mit einem Gelenk verbunden sind (ob das per Definition zu einer Zange gehört, weiß ich aber auch nicht) Das Teil, worauf das Bremssattelgehäuse (das mit dem Bremskolben drin) des Faustsattels befestigt ist, nennt man Bremssattelträger. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-566878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 3. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 Muss diesen Thread noch einmal aus der Versenkung hoch holen.Wollte eben vorne die innenbelüftete Bremse verbauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Bremskolben von innen schon sehr viel Rost hat. So verbauen fällt raus und tauschen ist mir für eine Zange eig. zu aufwändig ( Kolben, Paste und Dichtsatz besorgen usw...) und wahrscheinlich sieht die Dichtfläche auch nicht besser aus.Gibts die Möglichkeit die kleine Bremszange mit der Spange von der großen Bremszange auf innenbelüftete Scheibe um zu bauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-1210299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Oktober 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 kann ich morgen mal messen ob die unterschiedlich sind Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-1210307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2012 der Bremssattelträger UND das Bremssattelgehäuse sind bei der innenbelüfteten Scheibe breiter auch wenn weiter oben was anderes geschrieben wurde ...... man kann diese Teile nicht von einer unbelüfteten für eine belüftete verwenden der Bremskolben ist gleich, den könnte man tauschen, sogar von Griling auf ATE und umgekehrt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45953-bremskolben-gleich/#findComment-1210319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
