Gebläse ohne Funktion (Masse Relais K7)
Hallo mein Gebläse ist leider ohne funktion , es feht die Masse vom Steuerstromkreis (Relais k7) , wo wandert das gn/sw Kabel hin? Über das Relai läuft ja auch noch die Spiegelverstellung? ist die Masse geschaltet? hatt jemand einen Deutschen Stromlaufplan :D
EDIT: die masse kommt wohl vom Instrumenten Kombi? und Anlasser? Motor ist gerade ausgebaut...
Bearbeitet: von Zedsdead_e30
https://e30-talk.com/topic/45939-gebl%C3%A4se-ohne-funktion-masse-relais-k7/
Die Masse kommt vom Anlasser - da hängt nur von Richtung Kombi was mit dran.
Der E30 hat kein Anlasserentlastunsrelais das die Relais steuert sondern die Relais kriegen durch den Anlasser Masse, so lange der keine 12V zum Starten kriegt.
Fehlerquelle hatte ich gerade erst beschrieben: Motorstecker oder Kontakt am Anlasser selbst
Georg
https://e30-talk.com/topic/45939-gebl%C3%A4se-ohne-funktion-masse-relais-k7/#findComment-565841
