Sandstrahlen von M-Technik teilen?
Kann man sowas machen oder beschädige ich da mehr als das ich rette?
Und was würde sowas kosten für M-Technik 2 komplett ausser Heckspoiler?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/
Ich würd da eher mit Glasperlen arbeiten, oder abbeizen.
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565416
plastik strahlen oder beizen????
da kannste es gleich in die tonne hauen.
anschleifen und lackieren
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565423
Natürlich nen HAftgrund falls man bis auf den Kunststoff alles runter schleift, gibt es extra für Kunststoff nen extra Plastik HAftgrund.
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565430
Schleifen ist viel arbeit :
Muss ALLES runter.
Weil überall der Lack abplatzt :/
Deswegen dachte ich halt an Sandstrahlen
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565437
nee vergiss es. das halten die plastikteile nicht aus. dann müsste das strahlgut weicher sein als der grundstoff des zu strahlenenden materials. und wenn sich da was finden würde bekommste damit die farbe nicht runter.
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565438
trockeneis soll wohl auch zum lackentfernen gehen. mir wurde aber von (meinem) trockeneisstrahler gesagt: der lack bleibt drauf. und das war dann auch so an meinem touring.
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-565984
was denkt ihr denn was mit dem plastik passiert wenn das auf unter minus 200°c runtergekühlt wird und dann mit relativ viel kraft weiterhin mit trockeneis beschmissen wird???
keiner in der schule in physik den test mit dem trockeneis und der rose gemacht? anders wird den schwellern auch nicht ergehn.
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566235
Na, nun übertreibe mal nicht. Trockeneis hat lächerliche -78,48°. Du meinst flüssigen Stickstoff mit der Rose (- 196°).
Klugscheißermodus wieder aus
Ich glaube nicht, dass man die Teile mit Trockeneisstrahlen zerstört.
Hier einmal ein Link:
http://www.trockeneisstrahlen-bundesweit.de/Seite%202.htm
Anwendungsgebiet: Entlacken von GFK
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566245
Das hört und liest sich ja COOL an. Das müssteeigentlich schon funktionieren, aber wie immer , gibt es sowas nur in Deutschland, leider nicht bei uns. :wall:
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566248
Kann ich mir nicht vorstellen das es im Ösiland keine Strahlbuden gibt. Muss mann halt mal etwas suchen. Selbst hier wachsen die nicht auf Bäumen :klug:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566292
Naja, Mt ist zwar kein GFK, aber wenn es funzt wäre ich an Erfahrungen interessiert. Eigentlich kenne ich das auch so, das Trockeneis den Lack nicht runter holt.8-/
Bei mir würde ich das auch mal machen wollen, weil die Lackschichten teilweise so dick sind, das Strukturen verschwinden. Das Feld für den M-Tech Aufkleber ist auf einer Seite schon kaum noch zu erkennen und bei der Frontschürze hat mein "Maler" nach 7 Lackschichten beim schleifen aufgehört zu zählen. :-D
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566298
Ja, eigentlich ist es dafür gedacht, dass man alle Verschutzungen abbekommt, ohne die Lackschicht anzugreifen. Allerdings kann der Druck eingestellt werden, so dass auch der Lack "abgesprengt" wird. So habe ich es jedenfalls schon einmal irgendwo gelesen.
Wenn Du Dir die Beispiele (Inneraum Bus nach Brand und Entfernung Unterbodenschutz) ansiehst, dann erscheint dies plausibel. Das kann nicht mit dem gleichen Druck gemacht worden sein.
Ob es auch bei so vielen Lackschichten geht, würde ich einfach einmal dort anfragen.
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-566304
So hab hier was gefunden, denke das ist das richtige dafür. Es funktioniert bis zu 8 Farbschichten steht da auf jedenfall. Ist sogar eine bekannte Marke: OWATROL ist sicher bekannt bei euch.
http://www.korrosionsschutzshop.de/shop/index.php?cPath=44
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-568204
Interessiert wohl keinen
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-568735
Natürlich kann man Kunststoffe strahlen.. es gibt für diesen Bereich extra Strahlgut -> Nussschalen können z.B. mWn. dafür verwendet werden.. Glasperlen & wenig Druck könnte evtl. auch gehen.. aber das würde ich einem Fachbetrieb überlassen.
Wir haben in der Uni mehrere Strahlkabinen, in denen man auch Kunststoffe strahlen kann oder z.B. Acrylglas mattiert / satiniert. Das man bei Kunststoff aufgrund von Hitzeentwicklung nicht ewig auf eine Stelle zielen sollte, wird vermutlich klar sein. ;-)
Ich habe Kunststoffverkleidungen von meinem Roller (vermutlich ABS) übrigens schon des Öfteren mit Beize behandelt, um den Lack runter zu holen. Auch dass hat keinerlei Schaden angerichtet -> meine Erfahrung damit! :winken:
https://e30-talk.com/topic/45923-sandstrahlen-von-m-technik-teilen/#findComment-568743
