Instrumentenbeleuchtung tot
Moin zusammen
tja bin vorgestern seit ner weile mal wieder nachts gefahren und da hab ich mich etwas gewundert das es so dunkel war.... ;-)
Tachobeleuchtung, Schalter, Heizungsregler..... kein Licht mehr da..... aber auch keine Sicherung die futsch wäre....
will die tage mal paar sachen vom cabrio nehmen um zu suchen was das sein könnte....
hat einer vielleicht nen heisen tip??
also es geht sonst alles.... nur eben Licht geht nich mehr
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/
lichtschalter? bzw der dimmer des selben durchgebrannt?
hätteste aber auch über die forensuche gefunden. :devil::devil::devil:
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-565418
oder über die Festplatte ( im Volksmund auch als Gehirn ((Langzeitspeicher)) bezeichnet) abrufen können.
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-565440
  • 4 Wochen später...
Und schon was gefunden?
Wie bist du bei Deiner Fehlersuche vorgegangen?
Bei mir geht (seit ich die Tachoringe eingebaut habe) im Kombiinstrument auch nix mehr - der Rest funktioniert tadellos, lässt sich auch dimmen usw.
Welches Kabel liefert denn den Strom für die Beleuchtung im Kombi? Ich nehme an, es ist das einzelne (2 Pins am Stecker/eine Leitung), welches irgendwo hinter der Lüftung / Handschuhfach verläuft?
In welche der 3 möglichen Buchsen gehört es denn, oder ist das egal?
Kann ja bei mir zumindest nix wildes sein, hat ja bis zum Ausbau tadellos funktioniert.
Sicherungen sind - logo - überprüft...
Habe mal versucht mit einer Prüflampe festzustellen, ob das von mir gemeinte Kabel Strom führt - Fehlanzeige - sicherlich interessant zu wissen bei der Fehlersuche...?
Oder habe ich was falsch gemacht?
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-581066
Wenn an dem fraglichen Kabel kein Strom ankommt - wie wahrscheinlich ist es, daß alle Birnchen gleichzeitig durchbrennen - ohne das eine Batterie angeklemmt ist?
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-581083
Die Birnchen brennen oft gleichzeitig durch und zwar zwecks starker Wärmeentwicklung.
Dabei schmilzt auch die Orange Kappe die für die Orange Farbe der Beleuchtung zuständig ist.
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-581088
Hmmm.. ok.. wenn man schon nach Tips fragt, sollte man sie auch berücksichtigen.
Ich werde morgen nach der Arbeit mal 230 V auf eines der Lämpchen geben :-D
Nur um sicher zu gehen...
Edit: Müsste ja zumindest mal ganz kurz ganz hell werden :-D
https://e30-talk.com/topic/45920-instrumentenbeleuchtung-tot/#findComment-581090
