Vin Geschrieben: 31. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 Grüß euch. Hab folgendes Problem.Meine Nebelscheinwerfer und die Innenraumbeleuchtung , Amaturenbeleuchtung mit eingeschlossen funktionieren nicht. Dachte evtl das es am Poti liegt vom Lichtschalter aber das funktioniert einwandfrei. Sicherungen und Relais sind alle I.O. Teilweiße war es so , wenn ich auf die mittelkonsole geschlagen hab ist das Licht mal gegangen. Dann schwächer geworden und mit etwas Gewalt wieder heller. Hab dann alles auseinander gebaut aber nix gefunden. Was seltsam ist das das Birnchen vom Lichtschalter immer Funktioniert. Was dazu kommt , mein Radio spinnt auch wie blöd. Dacht anfangs des Ding wär Kaputt aber in einem anderen Auto funktioniert es einwandfrei. Strom kommt vorne keiner an bei den NSW. Genau so wie bei den Birnchen von der IRB. Weiß aber nicht wieso. Am schalter selber hab ich strom an liegen! Ich dreh noch durch mit den Karrn. Is ein 325i Cabrio..... Zitieren Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!! Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! Grüßla aus Nemberch.... Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45908-nebelscheinwerfer-innenbeleuchtung-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 ist das nicht ziemlich viel an Mischimaschi?Was sollten denn Nebler, Innenlicht und Instrumentenbeleuchtung mit dem Radio zu tun haben?Die Beleuchtung vom Lichtschalter ist nochmal was ganz anderes! Der leuchtet immer, bei Zündung.Würde mal eins nach dem anderen angehen.Nebler z.B. haben ihren Schwachpunkt am Schalter.Cheers undmiersanderglubb Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45908-nebelscheinwerfer-innenbeleuchtung-ohne-funktion/#findComment-565435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vin Geschrieben: 31. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 könnert ja evtl a a Masse problem sein oder Kriechstrom irgendwo drauf.... Aber würd mich mal interessiern was die andern dazu sagen ^^Bin eh schon alles durchgegangen.... Hab mein gesellenbrief nicht aufn Flomarkt gekauft Ach ja... Falls du mal schrauben willst oder dein BMW neuen glanz geben willst... Hab hinten in der Dieselstr.26 ne Rießen halle mit allen drum und drann ^^ Blaues Tor.... Fallst bock hast... Zitieren Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!! Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! Grüßla aus Nemberch.... Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45908-nebelscheinwerfer-innenbeleuchtung-ohne-funktion/#findComment-565569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 Jah, Danke für das Angebot! Dieselstraße klingt nach Schweinau.Werde bei Bedarf darauf zurück kommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45908-nebelscheinwerfer-innenbeleuchtung-ohne-funktion/#findComment-565686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
