Kolben noch zu retten?
Leutnant_Powell
bin dabei meinen zweiten satz bremsen zu überholen. An einem Bremssattel saß der Bremskolben ziiemlich fest. als ich ihn draußen hatte sah ich das er rost angesetzt hatte.
war größtenteils nur oberflächlich und ließ sich wegpolieren. bis auf eine stelle. da ist ne deutliche macke vorhanden.
meint ihr der ist noch zu retten? oder doch lieber neu machen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
ETK und dann suchste dir nen E30 aus der die "große" Anlage hat... 318is, 325i, ABS Fahrzeuge etc.
Warte... ich such dir das rauß, und Editiere dann die Nr. hier rein.
HA richtig ?
Tatsache... das ist nur der Dichtsatz... hmm, dann gibt es die nicht einzelnt ? ich meine das ich das mal gesehen habe... um 20 euros das Stück!
Dann musst du wohl oder übel einen anderen Sattel schlachten...
aber ob das nötig ist bei der Kerbe da oben ?
Der Kolben dichtet ja ziemlich weit vorne, und bis dahin ist ja noch platz... allerdings gibt es ja da noch den Dichtring im Gehäuse!
LG Thomas
eben...das ist ja grad. bin mir nicht sicher. deshalb wollte ich ja hier ein paar meinungen hören. denn ein neuer Sattel ist unbezahlbar bei bmw. Wenn natürlich noch jemand einen rumliegen hat für kleines geld (vorrausgesetzt er ist i.O.) bin ich nicht abgeneigt.
mfg
Dominik
Moin,
die Beschädigung ist noch akzeptabel, die Zange mit ATE-Paste und neuem Dichtring sowie Staubschutzmanschette wieder zusammen setzen. Der Kolben läuft nicht mehr als 2cm im Sattel, die Korrosionsstelle läuft nicht im Dichtring. Die überholte Zange macht noch mal 10 Jahre, wichtig Zange unbedingt mit ATE-Paste zusammen setzen, nicht mit Bremsflüssigkeit !!!
td
meiner meinung nach läuft die angefressene stelle genau im breich des dichtringes, denn der sitzt im zylinder recht weit vorne. ich würde einfach einen gebrauchten sattel bei ebay holen, so teuer sind die ja nicht und den dann überholen. hier im talk hat garantiert auch jemand sättel rumliegen.
die paste schmierst du auf den dichtring, und den kolben, damit der schön durchgleitet.
Der Zylinder und der Kolben werden damit eingeschmiert, die Paste ist nicht Öllöslich, sie sorgt für minimale Reibung und optimale Abdichtung, ist eine leicht zähe blaue Paste. Die Korrosionsstelle kannst du ja noch ein bisschen schlichten, mit 1000er Wasserschleifpapier.
td
so seh ichs auch. wenns gammelt dann immer knapp vorm dichtring. wer dann noch alte beläge drauf jhate und dann neue montiert bei dem schrabbelt dann die stelle immer übern dichtring. das das nicht lang dicht bleibt...
Die Paste nennt sich ATE Bremszylinderpaste... ist speziell dafür, und die tube kostet mal schnell 18 euros ;)
Wollte zuerst Plastilube nehmen, aber das nehme ich nur für die Bremsklötze und kleinteile...
LG Thomas
PS: Mach ihn neu, dann haste ruhe... hinterher reibt die Schadstelle an der Dichtung etc.
Für Vorne gibts nur Girling/Lukas und ATE und für hinten nur ATE.
Mischen an der VA würde ich auf keinen fall, such dir also einen Girling/Lukas Sattelt... wenn ich jetzt wüsste ob der Kolben von den ( Nicht belüfteten ) gleich sind, davon hab ich nämlich noch 6 sätze liegen.
LG Thomas
