318is style 4 live Geschrieben: 29. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Moin,hab mir Borbet A geholt, ohne Reifen...Jetzt wollte ich mir Reifen holen und der Reifen-Höker erzählt mir ich muss die Kotflügel mindestens 1cm ziehen damit die Felgen passen (hinten)...Was sagt ihr?!- Was muss ich alles machen damit sie ran passen?!Vorne: Borbet A 7,5j ET20 Reifen sollen kommen: 215/40 16 Hinten: Borbet A 9j ET15 Reifen sollen kommen: 225/40 16 Habe originales M-Tech Fahrwerk drin! MfG Ole Zitieren !Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!!BMW!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Also das einzige was du machen must in der regel ist Kanten anlegen....kommt eben immer ganz drauf an wie weit deiner bei voll belastung hinten und auch vorne einfedert... wenn du hinten ganz normal ET15 läßt dann solltest keine probleme bekommen.... aber kanten anlegen wäre möglicherweise sinnvoll... das siehst du aber wenn du alles drauf hast und den belastungstest machst.... aber ziehen muss man da nix... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-563911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is style 4 live Geschrieben: 29. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Also das einzige was du machen must in der regel ist Kanten anlegen....kommt eben immer ganz drauf an wie weit deiner bei voll belastung hinten und auch vorne einfedert... wenn du hinten ganz normal ET15 läßt dann solltest keine probleme bekommen.... aber kanten anlegen wäre möglicherweise sinnvoll... das siehst du aber wenn du alles drauf hast und den belastungstest machst.... aber ziehen muss man da nix...daS erleichtert mich schon mA xD Zitieren !Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!!BMW!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-563914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is style 4 live Geschrieben: 29. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Vorne noch ne Spurverbreiterung unter???Habe bedenken, dass die Reifen am Federbein/Querlenker oder so schleifen.... Zitieren !Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!!BMW!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-563921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 29. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Vorne noch ne Spurverbreiterung unter???Habe bedenken, dass die Reifen am Federbein/Querlenker oder so schleifen.... 7,5er mit ET 20 passen vorne ohne irgendwas. Schleifen tut auch nix. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-563922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 jup... nur wenn du vorne auch 9x16 drauf hast brauchst 5er platten pro seite.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Auto hat ABS? Komische Reifengröße, Auto ist mit dem M-Fahrwerk zu hoch- sieht blöd aus mit den dünnen Gummis... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 next stop ist sowieso ein 80/60 fk fahrwerk aus der bucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 FK is aber echt teuer. Und richtig fallen tut der Bock auch net damit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 30. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Dann Hilft blos noch die Flex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 AMG hat das beim W123 auch gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 richtig aber bei sechsmilliarden windungen fallen anderthalb auch nicht auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Wir sollten sowas nicht schreiben. Irgendeiner liest das und schnibbelt seine Feder um die Hälfte ab: "Ey, die im Talk hamn gesacht, dat geht" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 30. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Was geht das doch nich? Na toll! Kann ich die Federn jetzt wieder mit Sikkaflex oder Karosseriekleber zusammenkleben? Hab mal von nem Kumpel seiner Schwester der ihr Arbeitskollege und von dem der Cousin gehört das das gehen würde.. Bitte um schnelle Hilfe, weil ich zur Zeit noch mit den halben Federn auf der Autobahn unterwegs bin...:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Jungs jungs jungs...... ihr alten SPAMER...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is style 4 live Geschrieben: 30. Mai 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Auto hat ABS? Komische Reifengröße, Auto ist mit dem M-Fahrwerk zu hoch- sieht blöd aus mit den dünnen Gummis...Auto hat kein ABS - Sportfedern kommen noch rein- sollte doch langen mit M-Tech Dämpfern oder?!Ich will ja noch auf meine Garageneinfahrt kommen Zitieren !Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!!BMW!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45838-9x16-borbet-a-et15-auf-e30/#findComment-564479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
