Bremsflüssigkeitsverlust
Irgendwas an der Bremse vor kurzem getauscht?!
Welche Leitungen sind trocken?!
Häufig ist die nach hinten gehende Leitung zumindest mal stark angegriffen - ob es "sifft" kann man aber meisst erst erkennen wenn man unterm Auto steht und jemand die Bremse tritt...
Ansonsten: Fahrzeug irgendwo hinstellen und Bremse mehrfach kräftig treten. Dann (ohne das Fahrzeug zu bewegen) in den Felgen nachschauen, ob irgendwo Bremsflüssigkeit austritt - Wenn nicht, dann sind die Entlüftungsnippel zumindest schonmal alle dicht.
Andere -mögliche- Fehlerquelle: Kupplungsbetätigung. Diese funktioniert auch mit Bremsflüssigkeit aus dem normalen Bremskreislauf. Also den Schlauch richtung Getriebe kontrollieren (häufig spröde). Am besten auf ner Grube die Kupplung treten, während unten einer mit ner Taschenlampe steht...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/45831-bremsfl%C3%BCssigkeitsverlust/#findComment-563690
  • 6 Jahre später...
Hi
Leider verliere ich Bremsflüssigkeit. Bremsleistung/Druckpunkt/Kupplung normal.
Da das Auto nicht in der Nähe steht und ich es eilig hatte, konnte ich nicht
genau feststellen, wo genau. Ich denke aber, am linken Vorderrad.
Ich werde alle Bremsschläuche, Ventile und Dichtungen checken.
Würde nur gerne wissen, ob A die Flüssigkeit vom HBZ in den BKV
laufen kann und B ob die Flüssigkeit vom Kupplungsnehmerzylinder ins
Getriebe laufen kann?Sprich kann es zu diesen Seiten hin undicht werden?
Danke
https://e30-talk.com/topic/45831-bremsfl%C3%BCssigkeitsverlust/#findComment-1492217
A: theoretisch möglich, dafür müssten aber 2 (wenn nicht sogar 3) Dichtungen im HBZ gleichzeitig kaputt sein. => fast unmöglich.
B: ins Getriebeinnere nicht, in die Kupplungsglocke schon.
https://e30-talk.com/topic/45831-bremsfl%C3%BCssigkeitsverlust/#findComment-1492275
