Mola1 Geschrieben: 28. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Hallo, kann mir jemand sagen ob und welches Getriebe von einem e36 in meinen 325i passt, will die Kardanwelle nicht umbauen. passen da nur die 6 Zylinder oder auch 4 Zylinder Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 28. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 hä? Erklär uns mal genauer, was du so vor hast bzw da grade zusammentüddelst! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/#findComment-563155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mola1 Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 mit dem 325 i wird Rallye gefahren, will ein e36 Getriebe einbauen weil die Übersetzung Kürzer ist ( 5 Gang 1:1) die Gangabstufung besser ist und weil es angeblich standhafter sein soll als das org. 325i.Baujahr von meinem 325i ist 1987 wir haben das schon mal bei einem 318is gemacht, ich weiß nur nicht ob das ganze auch in einem 6 Zylinder geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/#findComment-563205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 29. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Dürfte kein Problem sein... ist aber nicht praktisch getestet sondern ein logischer Schluss (ich fahre an meinem M50B25 ein Getriebe vom M20B25 - und das passt, warum also nicht umgekehrt?!) Müsstest dann halt nur Kupplung und Schwung bestenfalls auch vom E36 Übernehmen... und nicht vergessen: den Kupplungsnehmer Zylinder brauchst du auch vom E36 - der vom E30 ist zu kurz! ETA-Kardanwelle hast du drin?! Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/#findComment-563748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mola1 Geschrieben: 29. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Danke schön, hat mir sehr weiter geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/#findComment-564099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 29. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Dürfte kein Problem sein... ist aber nicht praktisch getestet sondern ein logischer Schluss (ich fahre an meinem M50B25 ein Getriebe vom M20B25 - und das passt, warum also nicht umgekehrt?!) Müsstest dann halt nur Kupplung und Schwung bestenfalls auch vom E36 Übernehmen... und nicht vergessen: den Kupplungsnehmer Zylinder brauchst du auch vom E36 - der vom E30 ist zu kurz! ETA-Kardanwelle hast du drin?! Viele GrüßeChris Ja passen tut das irgendwie, das das alles nur zusammen gemurkst ist will aber keiner zugeben.Ein m50 mit m20 Getriebe ist doch scheiße, es passen wohl nicht alle schraubenund das Getriebe steht total schief im Kardantunnel (sowie Schaltung etc). Mach einfach nen kürzeres Diff rein, mit nem fitten Seriengetriebe, das hält lang genug. MFG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45797-getriebe-e30-e36/#findComment-564122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
