schaltplan für zv e30 touring
benne24 e30
Da langt doch die Einbauanleitung ner FFB - da stehen die Pins drinn Klick
Georg
habe die zv mit verbediehnung eingebaut . alles funktioniert bis auf das auf drücken.blinker ansteuerung alles ok.der grün blaue draht 1,5mm², der für das aufschliesen zuständig ist, geht aber im kabelbaum nach hinten. das verstehe ich nicht.
wenn ich die prüflampe an masse und dann den brün blauen draht an einer kontaktstelle (offene stelle) berühre gehen die türen wieder auf.(pinne hoch)was ist das?habe keine oxidierten stecker in den türen habe schon nachgeschaut.
Sorry wenn ich es so sagen muss.... aber sowas passiert wenn ein DAU zu faul ist um sich vorher in die Materie einzulesen an der er rumfrickelt, bzw. die EBA nicht richtig gelesen und verstanden hat.... und dann auch noch 2 Threads wegen dem selben Thema erstellt:heuldoch:
Wie dir auch schon an andere Stelle gesagt wurde ist die ZV beim E30 massegesteuert....
Anscheinend aber leider doch nicht ganz.
Was willst Du mit einer Prüflampe zwischen Masse und Masse (Grün/Blau) messen?
Der Plus geht in der ZV an das Relais und die Masseseite des Relais (das die Motoren steuert) geht dann über das grün/Blaue Kabel an Masse.
Damit Du das ganze evtl noch mal komplett durchchecken kannst, findest Du im Anhang den BMW Stromlaufplan für die ZV von nem 2-Türer
Ach ja - gib mir mal die Adresse von deinem Meister - zwecks der Grundlagen. ;-)
Georg
E30-SLP-ZV.pdf
die prüf lampe diente mir nur als verbindungskabel um einen einen masse impuls auszulösen. wie ich schon sagte.egal. den fehler habe ich gefunden.habe die türpappe abgemacht und gesehen das das schloss defekt ist ein mitnehmer ist abgebrochen.keine ahnung warum . und somit spielt der miroschalter auch verrückt. morgen mal ein anderes schloss einbauen. danke trotz dem.mfg benne
Das hab ich nicht gelesen.
Nu aber wieder ernsthaft, wegen dem Schloss:
Achtung, die Schlösser mit/ohne ZV sind AFAIK unterschiedlich
Und ein gebrauchtes Schloss ist meist auch hin.
Am besten kaufst Du Dir für ca. 15,- den Reparatursatz für den Schließzylinder.
Das ist ein kompletter neuer Zylinder den man nur selber zusammenbauen und anhand deines alten Schlosses die Schließplättchen codieren muß.
Georg
