Passt der Tacho mit DZM vom 6 Zylinder in einen 4 Zylinder ohne DZM (Automatik)
E30Saschi
Bei meinem Kumpel funktionieren seit einiger Zeit die Service Intervallanzeigen nichtmehr (nicht so schlimm), außerdem funktioniert des weiteren die Temeraturanzeige nichtmehr (schon schlimm:motz:).
Jetzt wollt ich mal sehen ob das Kombi defekt ist, und das aus meinem Winter E30 mal rein hängen. gehen beide bis 240km/h jedoch ist mein Winter E30 nen 320i 6Zylinder und der von meinem Kumpel nen 316er 4Zylinder mit M40 und Automatikgetriebe. Außerdem hat sein Kombi keinen DZM sondern eine Uhr.
Kann man das wechseln ohne größere Umbauten durchführen oder passt das net.. Das Tacho Signal ist nicht wichtig.. geht nur darum ob die Temperatur anzeige defekt ist.. oder obs woanders her kommt..
...Der DZM wird auf jeden Fall falsch anzeigen...!
Gruß, Pit
Gruß, Pit :sonne:
nur um zu Testen, kann man auch die Kombi von einem Diesel reinhängen.
