Blinker geht nicht mehr ???
ich hoffe auf diesem Weg Hilfe zu finden.
Ich fahre einen 325e Bj.86
Meine Blinker gehen nicht mehr. Das ganze hat sporadisch
angefangen...jetzt ist es ein Dauerzustand.
Wenn ich den Blinkerhebel bewege (egal ob links oder rechts)
höre ich ein Klicken (vom Relais???) aber es passiert nichts.
Kennt jemand dieses Problem?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Im voraus vielen Dank und viele Grüße.
Peter
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/
Die Sicherung wird´s ja wohl nicht sein ;)
Hohl dir mal vom Schrott ein neues Blinkrelais (Kostenlos da es in die Tasche passt ;-) ) Möglicherweise ist es auch der Lenkstockschalter (Blinkerhebel)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-43101
Hallo Touringtreiber,
habe bei Ebay einen Blinkerhebel inkl. Relais für 5€ gesehen.
Wenn Du denkst das eins der beiden Teile defekt ist, mache ich
bei dem Kauf wohl nichts verkehrt... oder gibt es Unterschiede
von den verschiedenen Modellen??? Steht nur "für E30" dabei.
Vielen Dank
Peter
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-43105
ich denke nicht das es der hebel ist, ich würde eher mal am stecker schauen oder die fassuns sitzt nicht richtig. das wars bei mir..
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-43107
baua mal soweit alles an, und klopf mal mit nem schraubendreher aufs relais wenn du blinken willst! ;)
wenns geht, ist gut, ansonsten spaßeshalber mal Relais tauschen, denke auch das es das ist!!
Kommt öfter mal vor, typisches verhalten, es klackt aber passiert nix...
verkaufe:
- Sportleder in Schwarz + MAL hinten (2 Türer)
- R&H Cupfelgen 9x16 ET45 / Toyo Proxes 215/40-16 2 reifen sind neu.
- Edition Seitenschweller in schwrz glänzend
- IS Lippe, mit diebstahlschutz (Edelstahlseil)
- Endtopf vom 325i mit 2x75 mm DTM rohren
- E-Fenster vom 2 Türer
- 2,5 Liter Motor ca 70.000 km
- und alles was soinst noch am E30 so dran ist
oder halt den ganzen Wagen ;)
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-43215
Vielen Dank für Eure Hilfe,
habe alles auseinander gebaut. Eine Lötstelle im Relais
war gebrochen. Habe sie nachgelötet..wieder alles zusammen gebaut
und funktioniert wieder alles.
Vielen Dank und...
keep on driving
Peter
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-43253
  • 3 Jahre später...
hinter der Fußabdeckung Lenksäule; damit man das Klacken hören kann.
Wohl genau dort, wo du es auch hörst.
https://e30-talk.com/topic/4558-blinker-geht-nicht-mehr/#findComment-323117
