kann ich :-)
guck dir mal die dämmmatte an, die an die spritzwand kommt. da hast du zwei vorgestanzte löcher sichtbar auf der rückseite. im blech selber sind die dann auch zufinden. ziemlich geanu zwischen der kunststoffmutter und der kabelbaumöffnung im bild 3
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-559637
Servus, na sieht doch scho mal ganz gut aus! Vieleicht sieht man sich mal. Grüsse aus Lauf
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-559655
Erstmal schön, das Du nun auch an deinem E30 anfängst ;-)... lass dir Zeit, und mach alles in Ruhe.
Frontblech demontieren:
-Scheinwerfer Grill + Niere rauß
-Stoßstange ab.
-Links und rechts an der Frontblechleiste oben ( unter dem Scheinwerfer ) die 2 Torx lösen...
-direkt oben drauf in den ecken die 2 8er Schrauben,
-links und rechts die 2 Stoßstangenhalter entfernen ( von innen mit jeweils 2 x 10er Schrauben ),
-unter dem Frontblech die 2 8er Schrauben lösen,
-links und rechts die 2 8er Schrauben lösen, die ins Schlossblech gehen,
-Innen im Radhaus unten die 8er Schraube lösen,
-Langsam das Frontblech nach vorne ziehen, und verkabelung entfernen.
Fertig.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-560097
.....pluspol! jetzt gucks du noch in den ETK, denn da ist zusehen wie der befestigt wird. ich weiß es leider nicht mehr genau, aber glaube schon das da zwei muttern dahinter müssen....
rico
http://srv015.pixpack.net/20090521215136417_kyqbouqtni.jpg
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-560979
  • 1 Monat später...
Na denn viel Spass beim Umbau :O)
Schade das dich nicht vorher gemeldet hast, hätte dir auch was feines zum Umbaun anbieten können.
Falls du ein 3,91er Diff oder anderes benötigst weißt ja wie du mich erreichst.
Gruß Michi
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-591882
Will ja nicht die Pferde scheu machen, aber entweder stimmen die KM vorn und hinten nicht oder der Motor hat ewig und 3 Jahre in der Ecke gelegen. Ok der Kopf sieht von innen ganz gut aus.
Jedenfalls ist das ein älterer da er noch die 6 Kant Kopfschrauben hat. Aus welchem BJ soll der sein?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45523-316i-von-phil123/#findComment-591904
  • 1 Monat später...
