Speed Geschrieben: 31. Mai 2010 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 er siehts nicht, und wenn steht sowieso bmw drauf optisch is es eh fast das gleiche ( spurstangen sind zb hauptaugenmerk) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Juli 2011 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Hallo, ich habe mal bissl nachgelesen und gefunden, dass jeder mit dem E46 Lenkgetriebe die E30 spurstangen verbaut hat. Warum? geht es nicht mit den e46 Spurstangen? Ich farage nur, da ich ein e46 Lenkgetriebe mit Spurstangen "geschossen" habe, und wollte nicht unbeding umbauen...Hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. Juli 2011 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 Kann man ein Airbag-Kreuzgelenk beim Einbau von e36-e46 Lenkgetriebe in ein nicht Airbag Fahrzeug verwenden und damit das Hochklopfen des alten normalen Gelenkes vermeiden?Also passt das Airbag-Kreuzgelenk auf die NoAirbag Lenksäule?Reicht die Länge dann noch aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 12. Juli 2011 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2011 an dieser stelle sollte kurz angemerkt werden, dass es zwei arten von airbag-kreuzgelenken im e30 gab.die frühen, die aus einem kompakten, recht massiv anmutenden aluteil bestehen, und die späteren mit einer gummischeibe als flexiblem element dazwischen. die beiden lassen sich nicht untereinander tauschen. da gibt es offenbar unterschiede an der lenksäule. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
diablo Geschrieben: 24. Juli 2011 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 Hallo!da ich auch großes interesse an einem Facelift LG vom E46 habe ( 3 Lenkumdrehungen ) würde ich auch gerne wissen,ob man beim Umbau auf das E46er LG die Serienmäßigen Spurstangen verwenden kann,oder auf jeden Fall die vom eigenen E30 benutzen muß ? Wenn man die vom E46 auch nehmen kann und das komplette LG praktisch so verwenden kann wie es ist,könnte man sich doch ne Menge arbeit sparen,oder ? gruß Mario! Zitieren Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Juli 2011 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 naja spurstangen tauschen ist ja nicht so die große arbeit Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
diablo Geschrieben: 24. Juli 2011 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 Nee das nicht,aber dann könnte man sich die Sache mit dem Nut reinfeilen sparen oder ? Ich frage nur weil ich eventuell ein LG mit allem drum und dran haben könnte. Falls es auch mit den E46 Spurstangen passen würde,dann könnte ich es einfach so übernehmen und brauch nichts auseinanderschrauben. Zitieren Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. August 2011 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2011 Also, jetzt aus Erfahrung schon: die E46 Spurstangenköpfe passen nicht in die Aufnahme des E30 Federbeins, der Kegel ist viel dicker.Könnte jemand bestätigen ob ein e36 Spurstangenkopf auf eine e46 Spurstange passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
