ATS DTC superlight 7x15 und 8x15 am e30
grüße
such ja noch leichtere felgen für den e30
bin jetzt auf die ats dtc superlight gestoßen
grund ist das gewicht und eine ordentliche bremsanlage die da drunter noch passt.
wollte vorne 7x15 felgen und hinten 8x15 nehmen, welche reifengröße kann ist damit optimal?
gehen hinten dann evt auch 225er reifen?
wer hat die kombination bzw die felge am e30 und kann da angaben machen?
und welche einpresstiefe sollten die felgen haben?
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/
vorne sehen 7x15 ET13 schon ok aus..... 205/50-15??
hinten werden die 8x15 recht gut mit 225/50-15....aber das schaut hinten schon zeimlich balonartig aus....
etwas besser wären daher ringsrum 205/50-15
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558353
naja 225er für die traktion hinten wären schon ganz gut, hat jemand mal ein bild von nem 225er reifen auf ner 8j felge? vorne kommen 205er drauf oder 195er wenn die kombination erlaubt ist
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558439
Mit 225 auf 8x15 ET12 mußt Du richtig ziehen, sonst passt das nicht!
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558443
will wenn überhaupt nur die kanten umlegen, ziehen kommt nicht in frage
wie siehts mit ET20 aus?
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558445
wie schauts aus mit rundum 215ern auf ner 8j breiten felge? et20?
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559598
ich hatte 215 auf ner 8er und hatte vorne ET 20.... null problemo... wäre auch ET15 kein problem....
hinten is ET20 oder auch 15 auch kein problem
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559621
Wie ein E30 mit Reifen, die sonst kein Mensch fährt. Rechne mal den Abrollumfang aus. Platztechnisch könnte das passen. 215/45/15...
es geht mir nicht um den abrollumfang, den kann ich selbst errechnen ;)
geht mir nur um die breite, ob das passt. bzw ob ein 225er hinten überhaupt unters radhaus noch passt.
vorne würden mir 205er auf ner 7j felge reichen. hinten könnt es knapp werden.
mich interessieren da auch die regelungen des tüvs. hab keine lust dann mit 225er reifen auf ner 8j felge zur abnahme zu fahren und die schicken mich wieder weg weil der reifen zu breit für die felge ist.
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559625
Dann rechne mal, ob Deine tollkühnen Reifengrößen passen könnte. Hat das Auto ABS? 225 auf 8 Zoll ist unproblematisch, wenn die ET entsprechend ist.
im moment fahre ich mit 205-50 r16 auf AZEV A 7,5j x 16" et20
auto hat kein abs
gedacht sind
vorne 205-50 r15 auf ner 7j x 15" ATS DTC et20
hinten 225-50 r15 auf ner 8j x 15" ATS DTC et20
mich hat der erste kommentar mit dem "ballonmäßigen" etwas irritiert deswegen frag ich da. und auf ziehen hab ich keine lust. Tollkühn finde ich diese kombi nicht.
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559648
wäre wünschenswert ja
überlege mir nur grad was sinn macht.
will ja etwas grip weil der wagen auch öfter auf der viertelmeile eingesetzt wird.
oder ich hole mir rundum 205-50 r15 und bau ein längeres diff ein
kann ja immernoch irgendwann 2 toyo r888 holen wenn es mal nötig sein sollte :-D
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559661
klar hatte ich 16zoll.... aber wenn 16" 8er mit 215 so passen wie ich es sagte, dann tun das auch 15er, und das auch mit 225er.....
am besten mal die ET20 anpeilen und wenn das alles passt feintuning machen und vielelicht mal ET15 testen obs reicht...
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559730
  • 1 Monat später...
hat sich hier schon was neues ergeben?
bin auch grad am überlegen mir diese kombi zu holen..
vorne 7x15 und hinten 8x15, reifen würde ich gerne 205/50 rundum fahren ..
meint ihr das der tüv das absegnet ?
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-583050
