Stealth-R Geschrieben: 19. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 grüße such ja noch leichtere felgen für den e30bin jetzt auf die ats dtc superlight gestoßen grund ist das gewicht und eine ordentliche bremsanlage die da drunter noch passt. wollte vorne 7x15 felgen und hinten 8x15 nehmen, welche reifengröße kann ist damit optimal?gehen hinten dann evt auch 225er reifen? wer hat die kombination bzw die felge am e30 und kann da angaben machen?und welche einpresstiefe sollten die felgen haben? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 vorne sehen 7x15 ET13 schon ok aus..... 205/50-15??hinten werden die 8x15 recht gut mit 225/50-15....aber das schaut hinten schon zeimlich balonartig aus....etwas besser wären daher ringsrum 205/50-15 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 naja 225er für die traktion hinten wären schon ganz gut, hat jemand mal ein bild von nem 225er reifen auf ner 8j felge? vorne kommen 205er drauf oder 195er wenn die kombination erlaubt ist Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Mit 225 auf 8x15 ET12 mußt Du richtig ziehen, sonst passt das nicht! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 will wenn überhaupt nur die kanten umlegen, ziehen kommt nicht in fragewie siehts mit ET20 aus? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-558445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 wie schauts aus mit rundum 215ern auf ner 8j breiten felge? et20? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Wie ein E30 mit Reifen, die sonst kein Mensch fährt. Rechne mal den Abrollumfang aus. Platztechnisch könnte das passen. 215/45/15... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 ich hatte 215 auf ner 8er und hatte vorne ET 20.... null problemo... wäre auch ET15 kein problem....hinten is ET20 oder auch 15 auch kein problem Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Aber auf 16 Zoll, oder... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Wie ein E30 mit Reifen, die sonst kein Mensch fährt. Rechne mal den Abrollumfang aus. Platztechnisch könnte das passen. 215/45/15... es geht mir nicht um den abrollumfang, den kann ich selbst errechnen ;)geht mir nur um die breite, ob das passt. bzw ob ein 225er hinten überhaupt unters radhaus noch passt.vorne würden mir 205er auf ner 7j felge reichen. hinten könnt es knapp werden. mich interessieren da auch die regelungen des tüvs. hab keine lust dann mit 225er reifen auf ner 8j felge zur abnahme zu fahren und die schicken mich wieder weg weil der reifen zu breit für die felge ist. Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Dann rechne mal, ob Deine tollkühnen Reifengrößen passen könnte. Hat das Auto ABS? 225 auf 8 Zoll ist unproblematisch, wenn die ET entsprechend ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 21. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Logisch passt ins radhaus 225mm Reifen, da geht so gar noch viel meh mit ziehen. Der Reifen zu Breit ? Wohl eher kaum.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Dann rechne mal, ob Deine tollkühnen Reifengrößen passen könnte. Hat das Auto ABS? 225 auf 8 Zoll ist unproblematisch, wenn die ET entsprechend ist. im moment fahre ich mit 205-50 r16 auf AZEV A 7,5j x 16" et20auto hat kein abs gedacht sindvorne 205-50 r15 auf ner 7j x 15" ATS DTC et20hinten 225-50 r15 auf ner 8j x 15" ATS DTC et20 mich hat der erste kommentar mit dem "ballonmäßigen" etwas irritiert deswegen frag ich da. und auf ziehen hab ich keine lust. Tollkühn finde ich diese kombi nicht. Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 21. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Auf Ziehen haste keine Lust? Sollen denn Die Räder mit Kotflügel Kante abschließen? Villeicht reicht Bördeln aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 wäre wünschenswert jaüberlege mir nur grad was sinn macht.will ja etwas grip weil der wagen auch öfter auf der viertelmeile eingesetzt wird. oder ich hole mir rundum 205-50 r15 und bau ein längeres diff einkann ja immernoch irgendwann 2 toyo r888 holen wenn es mal nötig sein sollte Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 klar hatte ich 16zoll.... aber wenn 16" 8er mit 215 so passen wie ich es sagte, dann tun das auch 15er, und das auch mit 225er.....am besten mal die ET20 anpeilen und wenn das alles passt feintuning machen und vielelicht mal ET15 testen obs reicht... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-559730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 29. Juni 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 hat sich hier schon was neues ergeben? bin auch grad am überlegen mir diese kombi zu holen..vorne 7x15 und hinten 8x15, reifen würde ich gerne 205/50 rundum fahren .. meint ihr das der tüv das absegnet ? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45457-ats-dtc-superlight-7x15-und-8x15-am-e30/#findComment-583050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
