Verdeckklappe geht nicht richtig auf!
wie man dem topic schon entnehmen kann, geht meine Verdeckklappe nciht richtig auf, somit muss man bevor das Verdeck verschwinden kann die Klappe ein wenig nach hinten drücken!
beim zumachen des Verdecks bleibt das Verdeck auch kurzweilig hängen bevor es die klappe von selbst nach hinten stößt!
ich habe hier mal ein paar bilder vom Steller... dort sieht man etwas gewinde (bild 2) ist das alles so richtig? sry für die erste schlechte aufnahme!
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/
geh mal in die SuFu;
wie der Hebel und der Excenter einzustellen ist, wurde schon oft genug beschrieben.
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/#findComment-558479
Am Hebel stellt man nix rum - der tut nix.
So wie das auf dem Bild ausschaut dreht der Motor etwas zu weit.
Das dürfte aber eher ein Problem beim schließen geben, dass der Deckel nicht ganz fest zugezogen wird.
Wenn doch: In Frieden lassen
Wenn Spiel ist: Siehe die Infos zum EM-Verdeck von Jens und mir im Wiki:
Elektrisches Verdeck FAQ, EBA, Schaltplan, Unterlagen, Problemlösungen
Aaaaber:
Wenn Du schreibst, dass der Deckel nicht richtig aufgeht, dann liegt das meist nicht am Antrieb des Deckels sondern daran, dass der Spriegel nicht richtig hochgeht und der Deckel dort hängen bleibt.
Auch dazu steht in dem Artikel was - habs gerade ergänzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/#findComment-558665
hallöchen,
bin mal dazu gekommen mir das alles durchzulesen...
habe mal ein Bild von dem 5° Dingen gemacht..
sieht das soweit korrekt aus? weil mein Verdeckkasten ist definitiv nicht richtig geschlossen!
und wenn ich am Klappen-Motor diue schraube etwas drehen soll..welcher ist der motor? der mittige? oder rechts der? und welche schraube daran?
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/#findComment-561376
Nö, stimmt überhaupt nicht.
Was hab ich denn in den Verdeck FAQ geschrieben?
5° nach recht von vorne gesehen!!
Aktuell steht das Teil ca. 15° nach links - da KANN der Deckel nicht richtig schließen.
Drehen tut sich ja erst mal nur der Excenter vornedran der mit nem Kugelkopf den Stab nach oben dzum Deckel dann mitnimmt.
Welcher motor befindet sich in der Nähe dieser Mechanik?
Kann also nur der mittlere sein.
Schraube gibt es an dem nur ein - die ist meist mit einem Farbklecks gekennzeichnet, aus Kunststoff und ziemlich links.
Dahinter sieht man Zahnräder aus Kunststoff.
Schau mal nach - das ist IMHO wirklich leicht zu korrigieren.
Lies den Abschnitt im Wiki noch mal oder druck ihn aus und nimm ihn mit zum Auto.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/#findComment-561380
Na Super!
Aber bitte ganz genau einstellen, nicht dass der Motor jetzt im Gegensatz dann zu weit dreht und der Motor nicht mehr abschaltet sondern abgewürgt wird.
Und bitte die Schraube wieder sorgfältig sichern und ggf. mal die Stellung merken, sonst verdreht die sich von selbst wieder.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45453-verdeckklappe-geht-nicht-richtig-auf/#findComment-561790
