Check Control e30 325i cabriolet
Hallo zusammen
Habe da so ein problem mit der check control.
Nach ca 80km zeigt sie mir an das mein Kühlwasserstand nicht stimmt. Also anhalten nachschauen einsteigen weiterfahren anzeige aus . Das wiederholt sich dann immer obwohl ich nichts nachkippe oder ähnliches ?
Meine frage?: Zeigt die Checkcontroll auch zu hohen Kühlwasserstand an?
Lg Bender
https://e30-talk.com/topic/45408-check-control-e30-325i-cabriolet/
Vermutlich ist der Schwimmer vom Geber leck,saugt sich voll Wasser und sackt ab,dann bekommste den Fehler.Wenn dann den Deckel ab nimmst läuft er leer und alles is tutti,dann wieder das gleiche.
Also mal nachschauen ev. abdichten und checken.
https://e30-talk.com/topic/45408-check-control-e30-325i-cabriolet/#findComment-557656
ich glaube mein Vorbesitzer hatte des selbe Problem, mir ist nämlich neulich aufgefallen dass der Geber garnicht angeschlossen ist und die Kontakte einfach kurz geschlossen wurden...
https://e30-talk.com/topic/45408-check-control-e30-325i-cabriolet/#findComment-557814
Was gerne bei den Wassergebern passiert ist, dass das Kabel direkt am Stecker abknickt und dadurch kurz unterbrochen ist.
Das führt dann zu sehr sonderbaren Meldungen.
Prüf mal ob die Kabeladern da wo sie aus dem Stecker rauskommen ziemlich labbrig sind und ggf. sogar durch ziehen gar rausgezogen werden können.
Dann einfach den Stecker reparieren.
Leck kann der KÜHLwassergeber gar nicht sein.
Das ist ein schwimmfähiges Vollmaterial das über einem Rohr auf und ab geht und in dem Rohr wird dann magnetisch berührungsfrei der Kontakt geschlossen.
Leckschlagen kann eigentlich nur der Geber am Waschwasser weil da isses ein hohler Schwimmkörper.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45408-check-control-e30-325i-cabriolet/#findComment-557996
  • 2 Wochen später...
genau das Problem habe ich auch ab und an - ergo Kabelbruch, da keinerlei Wasserverlust und Temperatur ist immer im grünen Bereich
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
https://e30-talk.com/topic/45408-check-control-e30-325i-cabriolet/#findComment-567697
