6 Zylinder Federbeine
Grabowski
Mal richtig lesen. 45er Federbeine nicht Federn.
To do List 2010/11
da steht oben... es gibt federn in 45mm Durchmesser :freak: ziemlich schmal *g*
@ TE um mal was Produktives zu schreiben:
die Durchmesser 45mm und 51mm sind für dich nur wichtig wenn du neue Dämpfer verbauen möchtest... erst dann musst Du wissen wie Dick dein Rohr ist :freak:
Bei federn ist es für dich nur interessant ob sie für 4 oder 6 Zyl sind, und welches E30 Modell
ich vermute mal er fragt wegen den 45er und 51er dämpfern.
und JA es gab auch 45er dämpfer im 6zylinder. und sogar als m-technik-fahrwerk gabs 45er dämpfer.
wenn sich der TE nicht sicher ist was er für dämpfer drin hat.... messen. zum modellwechsel wurde verbaut was grad da war.
