ich will heute mein Getriebeöl wechseln, hab mir auch schon alles besorgt.
Nur jetzt ne Frage zum Schaltsack:
Muss man den und den Plastikring einfach nur abziehen oder gibts da irgendwelche Kniffe?
Ich will halt nicht was kaputt machen...
Grüße Daniel
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/
Der is mit so Hakennasen unter die Verkleidung geklemmt.
Das solltest du lösen können, in dem du den Rahmen einfach bisschen zusammendrückst und dann hochhebelst....
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556742
Schaltsack für Getriebeölwechsel entfernen?
Is doch gar nich nötig!
Geht auch ganz gut bei aufgebockten Fahrzeug alles von unten mit den praktischen Rüssel-Öldosen.
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556764
auf die Idee, das Öl über den Innerraum einzufüllen, bin ich noch gar nicht gekommen.
Kommt man denn an die Einfüllschraube da überhaupt hin?
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556782
normalerweise kommt man da doch gar nicht hin, ist doch nur ein verhältnismässig keines Loch im Mitteltunnel.
vlt baut er das ganze Getriebe mit Schaltgestänge aus zum Befüllen?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556936
Guckt mal im Wiki! Da steht ne Lösung mit Gartenschlauch, Trichter und von Schaltkonsole aus befüllen.. soll angeblich einfacher und flott gehen.
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556940
Ich hab mir da mal was aus einer Cola-Flasche gebaut.
2 Löcher a 6mm Durchmesser in den Deckel gebohrt, einen passenden Festo-Schlauch in das eine Loch so weit eingeführt, das das Ende kurz über dem Flaschenboden hängt.
Dann das Öl in die Flasche, Deckel mit Schlauch aufgedreht, anderes Ende vom Schlauch ins Getriebe halten, und dann mit der Druckluftpistole in das zweite Loch auf dem Flaschendeckel gepustet.
Und schon ist der ganze Flascheninhalt in 2 sekunden im Getriebe, funktioniert super!
Lars
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556944
Geile Idee
Wenn man keine Zeit hat. Mir wär es zu riskant das das Öl sons wwo hinfliegt.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556952
Wieso einfach wenns auch schwierig geht oder was?? Ne große Spritze genommen, vorn ein Stück Schlauch ran und los gehts.....:freak:
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-556954
Also Spritze hatte ich nicht, auch keine "Spezial-Ölflasche", deswegen die Methode mit dem Schaltsack.
Hat auch bestens funktioniert. Schaltsack ab und nach oben gestülpt, dann den Aquariumschlauch durch die Dichtung stecken, geht ganz einfach mit etwas Vaseline, und dann den Schlauch von unten nur noch in die Einfüllöffnung stecken.
Beim E30 ist es ohnehin sehr schwierig von unten zu arbeiten, ohne Heber oder Grube geht kaum was.
Ich kann die Idee nun nur weiterempfehlen ;-)
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-557008
warum einfach, wenn's auch schwierig geht
zudem kann man so auch noch genüsslich Radio hören
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
https://e30-talk.com/topic/45326-schaltsack-beim-getriebe%C3%B6lwechsel/#findComment-557575
