e-verdeck ausbauen?
John
hi.
wollte nur mal wissen, ob ich aus meinem 318i e30 das verdeck, d.h. die motern usw. ausbauen kann und es dann manuel öffnen und schließen kann, funktioniert die ganze sache dann oder ist dies nicht möglich? habe nämlich jetzt einige probleme mit dem e-verdeck und, ja brauche es nicht unbedingt :-)
:beemwe:
Natürlich gibt´s da ´ne Lösung. Alle Teile vom manuellen Verdeck kaufen und verbauen. Dürfte für unter 100,- €uro machbar sein.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
naja, wenn das so einfach ist :-D und so günstig, werd ich das wohl in den anstehenden ferien machen.
gibt es dafür irgendwelche anleitungen oder so etwas, damit ich mich schon mal im vorraus schlau machen kann?
:beemwe:
  • 1 Monat später...
Hi Mädelz,
ich weiß ja nicht, ob Johns Problem noch aktuell ist, aber da ich gerade an derselben Front kämpfe, schreib ich mal was dazu.
Nachdem mir nun schon das zweite E30 Cabrio am E-Verdeck Probleme macht, hab ich davon auch die Schnauze voll und versuche mich gerade an manuellen Alternativen.
Wie Chaipi schon richtig schreibt, ist das Hauptthema die Verdeckklappe - aber: wenn Du mit dem Klappenantrieb (noch) kein Problem hast, kann die Klappe weiterhin elektrisch betätigt und entsprechend verriegelt werden, während das Verdeck an sich manuell auf und zu gemacht wird. Die Bowdenzüge für die Klauen zur Verdeckverriegelung sind unabhängig vom Verdeckantrieb. Den Verdeckantrieb selber (also die Druck-/Zugstange) müsste man ausbauen, um die bremsende Wirkung des Motors auszuschalten. Den Motor selber würde ich an Ort und Stelle und in Funktion lassen - frisst ja kein Brot.
Die ganze Handhabung wird zwar etwas komplizierter - da elektro-manuell - aber dürfte funktionieren...
Vielleicht hilfts
CU
Ede
Hi Mädelz,
Vielleicht hilfts
CU
Ede
Moin,
Genau so hab ich es gemacht!
Jetzt funktioniert halt nur der Verdeckklappe und das Dach muss man selbst raus holen. Aber es ist zumindest die Verdeckklappe richtig geschlossen.
MfG
Falko
hi.
moin!ich frag mal ganz blöd,warum willste den antrieb vom dach ausbauen?8-/
wenn du probleme damit hast,würd ich damit in die nächste werkstatt fahrn,und das richten lassen!ich glaub,andere hier im forum wären froh,wenn se nen elektrisches dach hätten!:-UU
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
hi,
nach längerer abwesentheit, bin ich wieder da!
habe das problem gelöst, hat ich ein paar stunden gekostet, aber das e-dach funktioniert jetzt. die zug- und schiebstange war zu lange, das heißt, das gewinde habe ich ein paar umdrehungen reingeschraubt, geht!!!!
warum ich nicht in eine wertkstatt bin, naja als schüler
(fortbildung) hat man nicht so viel kohle :-[ und muß da ein bissl aufpassen.
aber egal, es geht jetzt, nur noch blinker, nebelleuchten und fertig ist er.
:drive:
:beemwe:
