Hi,
habe mal wider nen kleinen See hinter dem Fahrersitz. hatte ich letztes jahr shconmal. hat jemand ne idee womit ich den ablauf wirklich sauber bekomme? habe ihn schon mit Druckluft ausgeblasen aber das hilft nichts.
wer ne idee?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/
Wo sitzen die Abläufe vom Schiebedach?
Hatte es auf der rechten Seite hinten.
Wo könnte vorne das Wasser reinkommen?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-556035
also weis jetzt woher es kommt. die schläuche sind frei.
denke das die oben am schiebdach entweder ab sind oder porös sind.
hab mir das ma etwas durch den kopf gehen lassen. um die zu erneuern muss ich den ganzen himmel abmontieren oder?
wenn ja wie mache ich das?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-556053
Zitat
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-556068
'N Loch reinschneiden! Ne, ich denk nicht!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557159
:-D
ich denke auch nicht...
zumindestens muss vorne der Himmel runter gehangen werden, um an die "Ablaufbefestigung" zu kommen.
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557160
um den Himmel nur zur hälfte runter zu hängen ( was ein Satz :freak: ) muss doch nur die Frontscheibe rauß...
bei deinem 4 Türer ist das doch Prima... bei mir müssen z.b. Seitenscheiben rauß, und du machst nur die Türen auf *g*
Dann machste noch zur Not die B-Säulenverkleidungen ab, und dann haste es doch schon.
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557163
habe da mal eine frage. ginge es denn nicht das ich den himmel seitlich löse, die B-Säulen verkleidung wegnehme und dann reinfasse? es muss ja nur der schlauch abgedichtet werden.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557165
geht auch...
Dachleuchte rauß, B-Säulenverkleidung ab, Dichtung lose. und schon kommste mit dem Arm rein... vllt. noch den Angstgriff ab!
Vergess die Taschenlampe nicht *g*
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557168
wäre mir persöhnlich leiber wie die scheibe raus. davor habe ich etwas skrupel.
wie bekomme ich die verkleidung ab? das letzte mal hing die an der oberen kante fest, ist da da noch geschraubt oder wie?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557169
Unten hast 2 Plastikschrauben, oben den Gurt ab, und dann müsste dir die schon entgegen kommen...
nach oben wegschieben... da war doch was :watch:
Ich glaub da sind 2 kleine Metallbügel.
LG Thomas
PS: Dominik... vor der Frontscheibe brauchste keine skrupel haben, das ist schnell gemacht und zur Not auch alleine.
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557173
wenn ich von der seite nicht ran komme werde ich wohl keine wahl haben, aber erstmal versuch is es von der seite
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557174
sollte man aber schon mal gemacht haben - zuviel Druck kann die Scheibe zum bersten bringen - und die Dichtung sollte danach eigentlich ausgetauscht werden, falls diese schon zu hart geworden ist
+Punkt: du kannst den Scheibenrahmen auf Roststellen untersuchen
(ach nee, du hattest ja was ganz anderes vor )
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557640
Irgendwann ist immer das erste mal...
Ich glaube aber das man weiß, das man nicht wie ein irrer auf der Scheibe rumdrückt etc.
oder auch nicht *g*
Dichtung habe ich bis jetzt immer die Alte genommen ( waren auch noch schön weich )
Von Vorteil ist es, wenn der Wagen etwas in der Sonne stand, dann klappt es auch mit dem Keder.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45276-abl%C3%A4ufe-schiebedach/#findComment-557648
