Optik-Rückbau NFL-Cabrio auf VFL-Cabrio
e30-freund
Nein das Cabrio wurd bis 07/1990 (oder so in dem dreh) als VFL produziert! Dann wurde es komplett auf NFL umgestellt! Die Limo wurde schon ab mitte 87 auf NFL umgestellt!
Das Rote, mein aktuelles Cabrio Ez 10/1992 und das silberne mein EX Cabrio Ez. 06/1990
Was anderes gibt es nicht!
Sehe ich es richtig, dass die Änderungen vorne und an der Seite bs zum hinteren Radlauf nur gesteckt/geschraubt sind?
- Dann ist der hintere Radlauf anders oder ist bei dem silbernen etwas modifiziert?
- Die Heckschürze ist beim NFL auch irgendwie viel dicker als bei VFL, oder?
- Bei den Rücklichtern sehe ich gar keinen soooo großen Unterschied.
Kann man Stoßstange von NFL auf VFL umrüsten?
Radlauf und Rücklichter wären mir nicht so wichtig.
- Der Radlauf sollte gleich sein!
- Die Heckschürze ist "dicker" (Beim VFL gibt es ja keine da ist nur die Stosstange)
- Die Rückleuchten sind anders! Bein NFL sind sie grösser und haben eine andere Form!
Mit basteln geht das bestimmt aber wie es aussieht kann ich dir nicht sagen!
Die Radläufe hinten sind meines Wissens nicht gleich, der vom NFL ist tiefer.
Da das Abschlussblech beim NFL auf die NFL-Stoßstange abgestimmt ist, sieht das mit der Chromstoßstange recht gepfuscht aus, weil die Kante am Abschlussblech dann deutlich über der Stoßstange steht.
Vergiss es einfach und freu dich, dass du ein NFL hast!
Nur bei Limos, beim Cabrio sind die Radläufe gleich. Deshalb gibt es ja auch VFL MT2 Cabrios.
Auf alle Fälle sind bei einen "Rückbau" größere Bauarbeiten notwendig. Wesendlich einfacher wäre ein VFL auf einen anderen Motor um zu bauen. Optimaler Weise dann allerdings auf eta.
Ich tendiere dann doch wieder zum VFL-Cabrio. Dann aber mit LPG-Umbau.
Ein Freund von mir hatte mal eine E36-323 4TL mit Automatik, Klima und allem zipp und zapp... Aber der Verbrauch war schon in den 1990ern absolut indiskutabel. 15 Liter und mehr in der Stadt.
Da war mein Strich-Acht sparsamer. Wenn auch nicht so stark und gut ausgestattet...
Was ist eigentlich ein schadowline mit unlackierten Stoßstangen? Hier hat bastelbert darüber geschrieben:
http://e30-talk.com/559706-post4.html
Wenn ein E30 in Shadowlineausführung ausgeliefert wurde, dann hatte er schwarzmatte Zierleisten statt chrom, in Wagenfarbe lackierte Spiegel und in Wagenfarbe lackierte Stoßstangen. Was bastelbert da erwähnte, ist lediglich ein kurioser Sonderwunsch eines damaligen Kunden! Er bestellte anscheinend seinen E30 mit Shadowlineausführung, mit dem verwunderlichen Zusatz, dass die Stoßstangen jedoch unlackiert, in reinstem Plastik erhalten bleiben sollten, das ist alles!
