Rost am schweller !!
So, da mein baby ja übern winter auf der wiese stand, hab ich heut mal eine begutachtung gemacht und mir ist aufgefallen, dass das Blech was ganz unten ist...also unterm schweller, vorn links, durchgerostet ist. Kann ich das einfach abschneiden und einen neues anschweissen,? wie sieht der tüv das.???
kleines bild zur veranschaulichung!!!!
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/
Hi ich habe eine kleine roststelle bei meinem entdeckt, ist wie bei dir am schweller, nur weiter forne, wo man den wagenheber ansetzt. Ist aber auch nur ganz leicht am rosten (flugrost).
muss abgeschliffen werden, und dann neu lackiert werden.
nun meine frage, weiß viell. jemand von euch was da an kosten auf einen zu kommen???
danke im vorraus.
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554660
das machst du einfach selber...schleifst es ab, und gehst dann zweimal mit mattem schwarz aus der sprühdose drüber....je nach farbe!!!!!!!
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554666
naja das blech unterm schweller...das was am bodennähesten ist...!!!!!
hab mir mal fix das bild von Luminous gemoppst ums zu zeigen..:!!!
das im roten kreis!!
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554682
Das wäre der Kotflügel. Den würd ich abschrauben und entrosten oder bei stärkerem Befall erneuern!
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554693
Beim Abschleifen sitzt der Rost noch schön in den Poren... mit Lack drüber ist es da nicht getan...
Je nach Rostbefall mit dem Negerkeks oder der CSD Scheibe drüber, mit OWatrol-Öl oder Pelox RE
( je nachdem wie schlimm es ist ) entrosten... anschließend Lackaufbau...
Wenn es der Kotflügel ist, und er zwar rostig aber noch gut ist, geht man genauso vor...
Von innen ( wenn er entrostet und versiegelt ist ) kann man ihn mit UBS 220 Weißtransparent schützen...
Innen würde ich mit Brantho Lackieren, oder mit einer anderen Rostschutzfarbe.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554714
*g*
Drahtbürstenaufsatz, Drahtlamellenscheibe etc. für die Borhmaschiene z.b. :D
LG Thomas;-)
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554856
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554858
:zunge:
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554859
:frage:
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554860
Nee Micha... der Smylie war einfach so *g*
Aber den Ganz Normalen Drahtbürstenaufsatz nennt man auch so oder ? Also ist ja alles das selbe eigentlich...
Das CSD nun auch Negerkeks heißt wusste ich nicht... dachte nur die Draht dinger... aber CSD ist nichts andere im grunde ?
LG Thomas
Edit:
Ich weiß bescheid... war gerade etwas verwirrt :rot:
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554862
das, was Du offensichtlich als CSD (http://www.countylads.com/078.gif)-Scheibe bezeichnest, ist ein Negerkeks, siehe meinen Beitrag oben. Dann gibt es noch diverse Drahtbürsten, gerad und als Topf, gezopft oder nicht gezopft. Das sind aber keine Negerkekse!
Nochmal: Negerkekse
48272d1240415143-mein-bmw-und-ich-negerkeks-20spanndorn-1.jpg 48273d1240415199-mein-bmw-und-ich-negerkeks-20flex-1.jpg
Normaler Drahtbürstenaufsatz (taugt nix)
http://www2.westfalia.de/typo3temp/pics/13ad4c8068.jpg
Als normale Topfbürste (taugt auch nix)
http://images.dhd24.com/30970155.jpg
Gerade Zopfbürste (genial). Mit einer solchen in ca. 20cm Durchmesser und einer richtig schweren Riesenflex hab ich damals den alten PVC-Unterbodenschutz von meiner 02 Karosse geschrubbt, stehend unter der Hebebühne. Das gab Arme wie die vom RR M5T. :-D
http://www.technolit.de/xs_db/BILD_DB/6/www/256/670070_Zopfbuerste.gif
Als geschüsselte Topfbürste (sehr gut mit entsprechender Leistung dahinter)
http://www.heimwerker.de/uploads/pics/drahtbuerstenaufsatz.jpg
Zopfdraht-Pinselbürste
http://www.febo-buersten.de/images/buersten/zopfdraht-pinselbuersten_200x200_1.gif
Fächerschleifscheibe (sehr effektiv und es gibt auch eine geschlitzte Ausführung, durch die man genau sehen kann, was und wo man schleift! :daumen:
http://www.lorencic.at/0cache/03335de6fc01d4c1034b4d24b665aaf3.jpg
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554867
Man lernt nie aus... :heilig:;-)
LG Thomas der mit einem Negerkeks arbeitet, der garkeiner ist :-D
https://e30-talk.com/topic/45152-rost-am-schweller/#findComment-554869
