MikeS.e30 Geschrieben: 10. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Hallöchen erstmal.. Ich wolte mit 3 freunden nach dortmund fahren, mittags ist schon das radio ausgegangen wo meine mutter mich von der arbeit abgeholt hat. fand das schon komisch, gehen runter bei mir zur gerage will das auto starten, nichts batterie leer?ich habe vohr 2 Monaten eine gebraucht vom freund bekommen, oki gedacht war eine gebrauchte startehilfe und rumms los gings, wir fahren auf die autobahn fahren aufeinmal...hmmmmmmm ging das auto aus???? alles kla wollten bis zur nexten ausfahrt schieben,freund sind rausgesprungen und haben geschoben,nachdem ich dan auch geschoben habe hab ich einfach 2 gang reingehauen beim schieben und auto ging wieder an, aber ab da an ging nichts mehr im auto sobalt ich licht angemacht habe geblinkt sogar die luftüg direkt alles zeiger im tacho nach unten gefallen.Ich so gedacht oki liegt dadranne das die batterie hat so schwach ist. gedacht komm bis nach dortmund durchfahren dann ist die batterie wieder voll. so in dortmund angekommen (also autobahn abfahr runter geschaltet und dan fing er aufeinmal komisch an zu stottern, ich einbissen mehr gas gegeben damit der nicht ausgeht, bis zur nexten ampel wieder aus. wir das auto zu seite geschoben stehen gelassen und zum freund später mit auto übergestartet und wieder ab nach hause. bis zur nexten ampel...AUS!ich so nee das geht jetzt nicht mehr das kann doch nicht die batterie sein.!!! Haben uns dan schließlich in Dortmund abhollen lassen auto dort stehen gelassen. Vorgester mit meinen elter dann das auto in Dortmund über land abgeschleppt, es ging aber nicht mehr kein licht.. garnichts auser 2 minuten am angfang das radio. Hab jetzt das Auto wieder hier Hab vor kurzen mit einen freund die buchsen der lichtmaschiene ausgetauscht hatten dann probleme mit dem " Simmerring der auf einer seite der buschsen drauf muss, haben einfach ein nuss genommen der so groß war wie der "simmering" 2 mal mit dem hammer und der "simmerring war dranne eingebaut lichtmaschine wider gespannt und dann noch kurz eine kleine runde gefahren und dann auto abgestellt.vermutung meines vater durch die schläge auf die lichtmaschine irgendwas kaputt gemacht, er sagt kann gut sein das die lichtmaschine einen weg dadurch hatich hoffe ihr konnt mir ein paar tipps geben ich werde euch auch wieter hin informieren möchte mit prüfgerät erstmal strom messen und dan evtl wieder überstarten. danke schoneinmal im vorraus. und schuldigung für den langen text:schrauben::schrauben::schrauben: schuldigung bzgl. diesem F**K text hab ihn jetzt mal überarbeitet hab ihn in der schnell beim vorsaufen geschreiben. sry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 10. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ich lass mal wieder das forums******och raushängen: alter dein text ist ja unlesbar! lass mal den privatkram da raus wer wen angerufen hat um sich von wem das auto zu leihen weil er bei deiner mutter in der nähe wohnt.da blickt ja keiner durch! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 10. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Hello Das hört sich echt nicht gut an. Du kannst mit einem Multimeter messer wie viel Spannung die Lima bringt: Multimeter an die beiden Pole und danach den Motor starten und wenn im Leerlauf nicht mindestens 13,8Volt stehen, dann is die Lima kaputt. Für mich hört sich das auch sehr stark nach Leerer Batt und kaputter Lima an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 10. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Zu 90% die Lima behaupte ich jetzt einfach... Hol dir ne gebrauchte und alles wird gut.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 10. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Sach ich auch: Lichtmaschine und Kommata setzen. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Tobi Geschrieben: 10. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Zu 90% die Lima behaupte ich jetzt einfach... Hol dir ne gebrauchte und alles wird gut.... Lichtmaschiene Zitieren http://speedjunkz.sp.funpic.de/bilder/schraub.gifFür ein Leben unterm Auto Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 10. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Und das NEXSTE :klatsch:mal bitte so das man keine Kopfschmerzen bekommt! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian K. Geschrieben: 10. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Schließ mich da meinen Vorrednern an, bin mit meinem frueheren E30 auf dasselbe Problem gestoßen. Bin gefahren, ploetzlich wollt ich Gas geben und seh, wie der Drehzahlmesser einfach auf Null geht, kein Blinker, kein Radio kein gar nichts. War auch die Lichtmaschine. Setz ne neue (oder zumindest andere funktionstuechtige) rein und gut is' Kleiner Tipp (nicht persoenlich nehmen): Nimm dir beim naechsten mal mehr als 2 Minuten fuer solch einen Roman, das erleichtert dem Leser das Verstehen ungemein. Ist kaum lesbar, so wie's da alles steht.. Zitieren http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 10. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 So nachdem ich diesen Text schon bald nicht mehr lesen wollte, schließ ich mich an und sag die Lima Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 10. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Neue Lima einbauen. Und: Die Texte vor dem posten nochmal durchlesen und gerne ein bisschen was "wegkürzen" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Manuel Geschrieben: 10. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ich war vor kurzen da mein lichtmaschine ein bissen schief war neue buschsen gekauft lichtmaschine raus gemacht buschen gewäschelt bissen probelme da buschsen ein bissen gequetcht werden mussten, habben 2 mal mit den hammer draufgehauen und dan springt der simmerring drauf. ??? Zum Bahnhof? In dieeeeese Richtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 10. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ich war vor kurzen da mein lichtmaschine ein bissen schief war neue buschsen gekauft lichtmaschine raus gemacht buschen gewäschelt bissen probelme da buschsen ein bissen gequetcht werden mussten, habben 2 mal mit den hammer draufgehauen und dan springt der simmerring drauf. ??? Zum Bahnhof? In dieeeeese Richtung. Ich tippe aufgrund des Textes auf Vergaser... :freak: Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 10. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ich war vor kurzen da mein lichtmaschine ein bissen schief war neue buschsen gekauft lichtmaschine raus gemacht buschen gewäschelt bissen probelme da buschsen ein bissen gequetcht werden mussten, habben 2 mal mit den hammer draufgehauen und dan springt der simmerring drauf.was sind den diese buschen oder buschsen? p.s.: der letzte abschnitt war echt schwer zu lesen, vor allem nach der langen vorgeschichte edit: achso da war ja was. lima oder regler ist, wie schon öfters erwähnt, sicher defekt. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 10. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Mein Tip: Die Mutter ist daran schuld ! Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 10. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 BOA EY! :lena: Sorry, aber die permanente In-Line Umwandlung in "Altdeutsch" führt zu Kopfschmerzen..... @topicWie bereits erwähnt, Lima bzw. Limaregler.... Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 10. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 So, wieder unterm Tisch vorgekrochen, unter den ich vor Lachen gekullert bin. Äußerst kreative Wortschöpfungen, Respekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 war der Text auf russisch/türkisch eingedeutscht?Nix gegen Ausländer; aber Palaver hab ich lieber mit Französinnen, Italienerinnen und Spanierinnen!Ansonsten wurde das Teil ja schon gefunden; verprügelt vom Sohn, wie Papa schon festgestellt hatte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 10. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Mein Tip: Die Mutter ist daran schuld ! Wessen? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 10. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Ich Tippe auch mal auf Lichtmaschine. Würde auch mal die Massekontakte Prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 10. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Denke auch das es die Lima ist... Oder die Autobahn ? LG Thomas, der sich auf den Text eine rauchen muss Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Mai 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Nachdem ich Google, die FAQ und die Forensuche erfolgreich ignoriert habe,erstelle ich Dutzende neue Themen, die keinen interessieren, in den falschen Unterforen,mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.Abschließend knalle ich noch ein paar Rechtschreib- und Tippfehler dazwischen,die selbst den hartgesottendsten Leser schreiend in die Arme seiner Mama treiben. Wenn das alles nichts fruchtet, schreibe ich einen sturzlangweiligen Text in Überlängeohne Interpunktion und beachte die Großschreibung nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 11. Mai 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Also da das von Euch ja noch niemand geschrieben hat und Ihr Euch ja nur an dem göttlichen (?) Text ergötzt habt, will ich dem Armen mal helfen. Ich tippe auf den Regler und dessen Lichtmaschine Gut war auch der Topic: "nimm jeden Rat an". Das klang eher nach Ratschlag. Nexten und Buschsen hab ich auch noch nie gehört. Anstrengend, aber sehr unterhaltsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Die Buchsen, die Du gewechselt hast, waren das die Plastik Teile oder die Metallteile? Welcher Hersteller von der Lima? Wenn Plastikbuchsen, hast Du die Masseverbindung zwischen Lima und Block wieder festgeschraubt? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Nachdem ich Google, die FAQ und die Forensuche erfolgreich ignoriert habe,erstelle ich Dutzende neue Themen, die keinen interessieren, in den falschen Unterforen,mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.Abschließend knalle ich noch ein paar Rechtschreib- und Tippfehler dazwischen,die selbst den hartgesottendsten Leser schreiend in die Arme seiner Mama treiben. Wenn das alles nichts fruchtet, schreibe ich einen sturzlangweiligen Text in Überlängeohne Interpunktion und beachte die Großschreibung nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45065-traurig-aber-wahr-nimm-jeden-rat-an/#findComment-553895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
