Jochen318iC Geschrieben: 8. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2009 Laut BA geht ja das EM-Verdeck nur auf Zündung = Stellung 2.Vor einer Woche will ich das Verdeck schließen und hatte den Motor abgeschaltet. Schlüssel war auf Stellung eins. Ich drück den Schalter und der Deckel geht auf. Da hab ich dann gesehen, dass ja meine Kontrolleuchten gar nicht an waren.Reiner Zufall, da ich sonst immer mit Zündung oder laufendem Motor das Öffnen und Schließen gemacht hatte.An der Elektrik habe ich nix verändert; neu ist nur eine Domstrebe seit 2 Wochen. Aber auch da hab ich nicht mal die Batterie abgeklemmt.Jemand eine Idee?Warum, wieso, weshalb?Den Test, ob es ganz ohne Schlüssel geht, werde ich erst morgen machen. Momentan gibt´s Gewitter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2009 Verdeck geht ab Stellung 1 - zumindest bei mirSteht auch so in der BA - zumindest bei mir Wäre IMHO auch dummfug wenn man bei der Verdeckbetätigung die Batterie zusätzlich belasten würde, weil bei Stellung 2 ja auch die ganzen anderen Verbraucher wie z.B. die Lüftung oder die SW gehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2009 dann bin ich wohl total bescheuert gewesen über Jahre hinweg hab das immer auf Stellung 2 oder mit laufendem Motor gemacht.Nur gut, dass mich ein Zufall auf den rechten Weg gebracht hat und ich mir jetzt keine Gedanken mehr über die Elektrik machen muss."Bassd scho" Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
