Zündstellung 1 und Verdeckt funzt???
Laut BA geht ja das EM-Verdeck nur auf Zündung = Stellung 2.
Vor einer Woche will ich das Verdeck schließen und hatte den Motor abgeschaltet. Schlüssel war auf Stellung eins. Ich drück den Schalter und der Deckel geht auf. Da hab ich dann gesehen, dass ja meine Kontrolleuchten gar nicht an waren.
Reiner Zufall, da ich sonst immer mit Zündung oder laufendem Motor das Öffnen und Schließen gemacht hatte.
An der Elektrik habe ich nix verändert; neu ist nur eine Domstrebe seit 2 Wochen. Aber auch da hab ich nicht mal die Batterie abgeklemmt.
Jemand eine Idee?
Warum, wieso, weshalb?
Den Test, ob es ganz ohne Schlüssel geht, werde ich erst morgen machen. Momentan gibt´s Gewitter.
https://e30-talk.com/topic/44989-z%C3%BCndstellung-1-und-verdeckt-funzt/
Verdeck geht ab Stellung 1 - zumindest bei mir
Steht auch so in der BA - zumindest bei mir
Wäre IMHO auch dummfug wenn man bei der Verdeckbetätigung die Batterie zusätzlich belasten würde, weil bei Stellung 2 ja auch die ganzen anderen Verbraucher wie z.B. die Lüftung oder die SW gehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44989-z%C3%BCndstellung-1-und-verdeckt-funzt/#findComment-552769
dann bin ich wohl total bescheuert gewesen über Jahre hinweg :klatsch:
hab das immer auf Stellung 2 oder mit laufendem Motor gemacht.
Nur gut, dass mich ein Zufall auf den rechten Weg gebracht hat und ich mir jetzt keine Gedanken mehr über die Elektrik machen muss.
"Bassd scho" :daumen:
https://e30-talk.com/topic/44989-z%C3%BCndstellung-1-und-verdeckt-funzt/#findComment-552819
