Oelige Ansaugung - Oel im Motorraum
Hallo E30-Freunde E30-Bastler E30-Allwissende!
Ich hab mich hier im Forum schon ausgiebig besucht nach o.g. Thema aber nix passendes gefunden.
Bei meinem M20B25 Motor ist die Ansaugung sehr Oelig d.h. wenn man mal den LMM abbaut steht in den Schläuchen etwas Oel, genauso in der Ansaugbrücke.
Ist das normal das dort etwas Oel ist? :frage:
Ich meine da es ja eine direkte Verbindung vom Kurbelwellengehäuse zur Ansaugung gibt. Lohnt es sich da evtl einen Oelsammler zwischen Kurbelgehäuse Entlüftung und Ansaugung reinzumachen, da das Oel ja die Werte im LMM verfälscht.
Ich überleg mir so ein Ding zu kaufen, hat das evtl schon jemand reingemacht? Ich muss demnaechst sowie so dei Ansaugbrücke abmachen wel da die dichtung defekt ist.
Andererseits Schwitz der Motor auch etwas Oel und ist nie richtig trocken....*sorgenmach* Kopfdichtung??? ich müsste dann wohl mal länger: :schrauben:
G&D Kalli
> Habe Teile vom 325iX (außer Diff)
Aktuelle Autoliste:
325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause
318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg
325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause
Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz!
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/
Wann hast Du dort mal gereinigt, also alles reinigen und beobachten. Ölsammler mag der TÜV meines Wissens nach nicht, denn die Dämpfe sollen ja mit verbrannt werden. Und nicht aus dem Ölsammler auf die Straße tropfen :drink:
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552252
Reinigen?
Ist ca. ein Jahr her... der hat aber im
Winter gestanden ist also ich schätze
max. 10Tkm her.
Ging ja Fix die Antwort!
Also ist ein bisschen Oel nich schlimm beim Verbrennen? (riecht ja auch toll ^^)
Ich denke aber 1l Oel auf 1Tkm ist noch normal oder?
Aktuelle Autoliste:
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552256
Reinigen und schauen wie schnell es wiederkommt.
Verfälschen tut da nix, weil das System ist ja so ausgelegt, dass da etwas Öl mitkommt. Das sollten aber minimale Mengen sein.
Hast Du denn Ölverlust?
Rein Theoretisch könnte das auch auf verschlissene Kolbenringe hindeuten.
Dadurch würden größere Mengen an Blow By Gasen durch die Entlüftung abgeführt werden müssen und dadurch würde eine größere Menge an Öl mitgerissen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552257
1Liter auf 1000km ist schon ´ne ganze Menge. Ich denke da sollte mal über ´ne Motorrevision nachgedacht werden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552261
Nein!....:wall: Das wär also mal drann...naja ich beobachte erstmal
die Geschichte und geb nochmal bescheid. Evtl. gibts ja irgendwo
einen guten Motor zum Tauschen ^^ :schrauben:
G&D Kalli
Aktuelle Autoliste:
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552267
das mit dem öl in den ansaugwegen hab ich auch, gut dass du dran denkst nachzufragen, habs immer vergessen ;)
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552274
G&D Kalli
Na bevor ich an einen guten Motor glaube den wer abgibt, würde ich mich lieber an eine Überhohlung setzen.
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552304
1 Liter Öl auf Tausend ist doch vollkommen im Rahmen. BMW selbst sagt bis 1,5ltr./1000Km ist noch ok. Solange er nicht wie verrückt Blau (Öl) aus dem Auspuff qualmt würde ich mich jetzt nicht verrückt machen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552434
Krass .. 1,5ltr auf 1000 km ? :D Naja gut, dann kann man sich immerhin die Ölwechselintervalle sparen :D
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552480
Du meinst einfach leerfahren....Naja ist auch eine Moeglichkeit um mel seine Pleuel zu sehen :-D.
Man findet schon ein paar Motoren, kommt drauf an was ihr mit "Generalueberholung" meint.
Ich denk da immer sofort an , Kolben, Zylinderkopf, Lager uiuiui.....
Aktuelle Autoliste:
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552526
Georg
Das wird die Ursache sein...aber solange sich der Ölverbrauch in grenzen hält ist es normal das man dort Öl findet...
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552533
Was meinst du mit einfach leer fahren?? Und was hat der Motor denn weg?
Wie gesagt, wenn der beim Anlassen oder Gas geben nicht gerade ne blaue Wolke rausdrückt würde ich erst mal weiterfahren und dabei den Ölstand sorgfältig im Auge behalten.
Und was hier unter einer Generalüberholung verstanden wird kannst du hier nachlesen.
http://e30-talk.com/foto-stories/t-motorrevision-bei-spiggy-driftgotts-325i-limousine-wird-wieder-fit-gemacht-56449.html
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44968-oelige-ansaugung-oel-im-motorraum/#findComment-552534
