Zündverteiler wechseln M20 Motor
g4Ly
Hi Leute,
heute geht mein Wagen zum Zündung einstellen und ich muss noch den Zündverteiler wechseln.
Muss ich auf irgendwas achten?
In meiner Reparaturanleitung ist leider nur der alte M20 Motor beschrieben, ich habe den Zündverteiler aber vorne am Motor sitzen.
Wie fang ich an und worauf muss ich achten?
Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30:
mit geduld an a paar schrauben kommt man scheiße hin.Und aufpassen das nichts abbricht
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
Hi Leute,
Zündung einstellen am Motronic M20 8-/ und Zündverteiler wechseln? Der hat doch garkeinen.
To do List 2010/11
Klar hat der einen Verteiler, einfach mal den Zündleitungen "folgen".
Nur der M42 hat beim e30 ruhende Zündung.
Wie man an dem Motor Zündung einstellen will erschließt sich mir allerdings auch nicht,8-/ aber ich habe auch schon Werkstattrechnungen gesehen auf denen bei Hydrostößelmotoren die Ventile eingestellt wurden. :-D
Nen Zündverteiler im herkömlichen Sinne gab es nur noch bis zum b23.:klug:
Bei den "Nachfolgern" ist der Platz leer.
To do List 2010/11
Ist nur noch son Draufsteckdingens mit Läufer und den Kontakten drinnen.
Zündung einstellen muss man nicht? Kann man nicht?
Hmmm, also meine B25 haben/hatten alle nur eine Zündspule und das was die Funken von dem Ding verteilt ist bei mir (und bei BMW) ein Verteiler. (bestehend aus Verteilerkappe und Verteilerläufer) Bis jetzt habe ich die Dinger jedenfalls immer unter dem Namen gekauft.
Zündung einstellen muß und kann man nicht, richtig. Das macht die "silberne Schachtel" über´m Handschuhfach. ;-)
Ja so hab ichs auch...
Zündspule auf der Beifahrerseite und Verteiler vorne am Motor hinter dem Lüfter mit Läufer drinne...
Sollt ich denn mal anstatt die Zündung einstellen zu lassen das Ventilspiel nachstellen lassen?
12 und 13 habe ich hier als Neuteil liegen.
Also fahr ich mal in die Stadt und bestell das "Zündung einstellen" ab und dafür "Ventilspiel einstellen"
Zündung lässt sich nicht Einstellen. Entweder stimmt sie oder eben nicht. Wenn nicht hat das Stg. ne Macke.
To do List 2010/11
oder der Geber an der KW.:freak::freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ok, Markus. Der kann auch einen weg haben.:zeiti: :freak:
To do List 2010/11
:zunge:
:kiss: :-UU
To do List 2010/11
Veil Erfolg bei der Aktion, hab ich gestern auch hinter mich gebracht :D
Am besten ist wenn du die Lüfterverkleidung absteckst und hochschiebst, dann kommt man auch mit dickeren Fingern an die Schrauben ran!
Ventile einstellen kann nciht schaden, was das jetzt aber explizit mit dem Wechsel von Zündkabeln und Verteilerkappe/Läufer zu tun hat erschließt sich mir nicht :D
Gruß Phil
Und wenigstens die Halteschraube vom Wasserrohr auf der Beifahrerseite rausdrehen und selbiges etwas runterdrücken. Blöderweise hängt das genau vor der Kappe so das die nicht über den Finger kommt.
To do List 2010/11
seit ihr zwei beide noch zuretten???
Die Nw stellung ist vollkommen Wurschd, und um die VK abzuschrauben muss doch das Wasserrohr nicht gelösst werden.
is doch alles gut zugänglich.
Markus-Garage
0171 - 4870075
