falsch eingestellte scheinwerfer
MarcHH
sind die zu hoch eingestellt und blenden andere ist es ein erheblicher Mangel
sind sie zu tief eingestellt und Du siehst nur zu wenig ist es ein geringer Mangel
Aber eigentlich..... naja..... eigentlich sollte das Vor-Ort schnell eingestellt sein.
Bei meinen DEKRA-Prüfern gehört das zum Service!
machen viele werkstättten kostenlos, dann wollten die mir so einen lichtest 2009 aufkleber inne scheibe kleben, hab den dann gefragt ob er irre wäre und er guckt mich an wie nen esel, hab dem gesagt auf meine scheibe kommt kein aufkleber :freak:
Also hier beim Tüv, nehmen die nen Schraubendreher in die Hand und schrauben die in die richtige Position. Vorrausgesetzt die Schrauben sind nicht zu vergammelt ;-)
Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der gerade Tüv bekommen hat. Dann stellste die Kiste vor ne Wand und guckst wie hoch der geht. Dann dein Fahrzeug mit dem gleichen Abstand parken und auf die Höhe einstellen.
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
ja also das wollten die bei mir auch machen, aber die schrauben waren nicht mehr so fit...
naja ich fahr mal los und guck was die so meinen. nehm einfach werkzeug mit und gut is.
danke für die antworten
Ich war vor 2 Wochen beim TÜV, und habe meine zu hoch eingestellten Scheinwerfer als geringen Mangel eingetragen bekommen.
Wurde dann in der Werkstatt korrigiert und zum Prüfprotokoll hinzugefügt.
Grüße
Simon
gut das mein Freund selbst ´ne Prüfstelle betreibt.....
wenn die LWR defekt ist würde der freundliche Prüfer dies natürlich notieren müssen ......aber wenn die Schweinwerfer korrekt eingestellt sind und sich auch das Fahrzeug in einem guten Zustand befindet gibt es meist nix zu meckern ........
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
