ich habe eine sehr unschöne Roststelle an meinem Cab, die ich nächste Woche gern beseitigen möchte.
Da ich damit bisher noch recht wenig Erfahrung habe, wollte ich mich nochmal schlau machen ob mein Plan so überhaupt aufgehen kann. :-)
Ich habe folgendes vor:
- Stelle reinigen.
- Fettfrei machen.
- Rostumwandler auftragen.
- Rostumwandler wirken lassen.
- Haftvermittler auftragen.
- Grundieren.
- Lackieren.
Wird das überhaupt ausreichen, oder ist diese Art der Reparatur eh nur von kurzer Haltbarkeit?
Ich habe mir 2 Meinungen von Lackierbetrieben eingeholt, der eine meint man müsste alles aufflexen im Schwellerbereich, und dann ein Reparaturblech einschweißen was allerdings bis zum Abschlußblech reicht.
Der andere würde es so behandeln wie ich es oben beschrieben habe. Was ich dann allerdings selber probieren würde.
Danke schonmal für eure Ratschläge.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/
Also so wie das aussieht is das schon durchgerostet oder???
Dann wirst du ums schweißen wohl eher nicht herumkommen wenn du das ordentlich haben willst.
MfG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549266
Richtig, wie der Riss zeigt ist das da leicht durch. Allerdings muss ich dazu sagen (keine Ahnung ob das wichtig ist) das diese Stelle seit 7 Jahren unverändert so aussieht.
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549268
Das ist was ziemlich übles am Cabrio. Das wird immer wieder kommen wenn du es so machst wie du sagst.Das bringt nichts. Da muss die komplette Blecheinhei getauscht werden. Und ob sich das noch lohnt....
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00668/f00668.htm
[/center]
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549275
Wie jetzt ob sich das noch lohnt? :eek:
Das Cab ist komplett Rostfrei, und bis auf diese eine Stelle fast auf Neuwagenstatus. :-)
Ich behaupte einfach mal das sich das noch lohnen sollte. :e30:
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549277
Das lohnt auf jedenfall...
Aber da kommst ums schweissen nicht herrum...
Also ein Blech gekauft... schön einbrutzeln und hinterher sehr gut versiegeln, und dann hast Du ruhe!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549278
Damit hast du TÜV bekommen? Naja Schweissen auf jedenfall! Ich würde mir aus einem anderen das Stück rausschneiden ggf. Sandstrahlen und einschweissen! den ganzen Schweller würde ich (Wenn nur diese Stelle betroffen) nicht tauschen!
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549286
JA TÜV war kein Problem.
Gut dann werde ich die Lackiererei aufsuchen die das mit dem Blech vorgeschlagen hat.
Ich selber kann das nicht umsetzen, mal davon ab hab ich so viel €s in den letzten Monaten in den Wagen gesteckt, das es darauf auch nicht mehr ankommt.
Dann lieber richtig.
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549296
Wie gesagt das Rep.Blech gibts bei BMW kost um die 100euros;
Reperaturanweißung siehe hier; http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00668/f00668.htm
Mfg Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549490
Ja soweit richtig, wenn man allerdings weder flexen noch schweißen kann bringt einem das Blech recht wenig. Wie siehts mit dir aus? Kriegst du das vernünftig hin? Dann lass ich es bei dir machen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/44758-hilfe-bei-rostbeseitigung/#findComment-549994
