Hallo !
Habe einen 320 i Cabrio, wurde nie im Winterfefahren und ist daher von der Karosse noch sehr gut.
Nur die Fahrleistungen sind nun gerade nicht so der Brüller.
Ist es eine Große Sache einen Motor vom 325i in den 320 i zu bauen ?
Ich fahre einen mit Automatic Getriebe, paßt das alte Getriebe von 320i an den 325i Motor ?
Wie sieht es mit der Bremse aus ?
Muß ich umbauen ?
Oder ist die Bremsanlage die selbe ?
Wäre nett wenn mir einer sachdienliche Hinweise geben kann !
Mfg
Thomas :e30:
https://e30-talk.com/topic/44757-motorumbau-m20/
Automatik sollte passen aber daneben brauchst du warscheinlich noch ein Differential! Am besten ist du besorgst dir noch nein Schaltgetriebe und baust den Motor komplett um! Dann ist das weniger der Aufwand! Alter raus -> Neuer rein -> Steuergerät getauscht und gut!
https://e30-talk.com/topic/44757-motorumbau-m20/#findComment-549285
