Welche Batterie würde im 316I verbaut?
Hallo Leute welche größe von batterien würde im 316I verbaut habe jetzt ne 75 Ah drin ... aber die ist komplett leer und der wagen geht nicht mehr an die ist leider kaput will mir jetzt ne neue holen aber ist die größe ok für die lima?
MfG Zion
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/
die größe is ok.....
ich glaub original is ne kleinere drin, bin mir aber nich sicher....
aber 75ah sind voll ok und auch nicht zu groß oder zu klein.....
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-548263
beim 316i ist lt. BA 46aH Standard.
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-548294
jup genau, aber ich find das etwas wenig... mit 75 is man auf der sicheren seite wenn man auch mal ne kleine musik anlage verbauen will
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-548300
  • 10 Monate später...
Hallo!
Sorry wenn ich den alten Thread hier ausgrabe, aber durch die Suchfunktion bin ich auf diesen hier gestoßen und muß somit keinen neuen aufmachen:
Bei mir steht nun auch nen Batterietausch an. Ich habe gelesen das eine höhere Batterie Ah Zahl als die der LiMa nicht gut wäre, weil die LiMa mit dem Laden nicht hinterher käme und sich die größere Batterie schneller entladen würde..
Ist das so richtig?
Ich fahre ebenfalls einen M40 B16 und habe eine kleine Musikanlage (2x Front, 1 Sub) verbaut.
Vielen Dank im Vorraus :beemwe:
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722183
Also ich hab in meinen 318i M40 auch eine 46Ah mit 440A Startstrom.
Ich würde sagen man kann eine 60Ah Batterie ohne weiteres verbauen, die Lima liefert ja 65A soviel ich weiss.
Aber eine 46Ah Batterie ist auch um einiges günstiger.
http://www.idealo.at/preisvergleich/ProductCategory/14012.html
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722200
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722208
Gut, dann weiß ich bescheid, ich danke Euch :-)
Bei ATU gibts schon welche günstig, z.B.
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat.html?awst=awst_1017&artikelnr=VKN507507&hdl=EKAT&hnr=16&tnr=21&mnr=120&hbez=BMW&mbez=3-ER(E30/BMW3/1)&tbez=316I(AB11/21/AC11/21)
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722268
Da trifft du eine gute Entscheidung!!
HAben auch eine Arktis in unseren Peugeot 406 1,9TD da verrichtet die 72Ah Batterie schon seit 5 Jahren ihren Dienst ohne Probleme. War sogar einmal fast ausgetrocknet, hab Destilliertes Wasser nachgefüllt und Sie läuft immer noch.
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722290
hatte in meinem M40 ne 63Ah von Banner.
war immer zufrieden, habe die jetzt zwei jahre ohne Probleme drin gehabt. Wird für den M30 denke ich auch reichen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722725
Hmmm heut morgen ging mal wieder nix, hatte die Faxen dicke..
Der ATU Mensch hat mir für den M40 ne 44Ah vorgeschlagen.
Eingebaut, Schlüssel rum un gefreut :drive:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722757
Und was hast du dir jetzt gekauft? Welche Marke? Meine Arktis hat sogar 3 Jahre Garantie.
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-722832
:smbmw: Super.
https://e30-talk.com/topic/44680-welche-batterie-w%C3%BCrde-im-316i-verbaut/#findComment-723008
