Neukauf und Investierung
Hi Leute,
hab mir vor ein paar Tagen einen E30 Cabrio zugelegt, der nun 150tkm gelaufen ist und von einer Frau gefahren worden ist.
Meine Frage an euch, welche Teile sollte ich erneuern um wieder ein gut laufendes Auto zu haben, das Leistung und Sicherheit zeigt.
Habe bisher Zündkerzen, Zündverteiler und Finger, Bremsscheiben und Klötze, Luftfilter, Ölfilter und Öl bestellt. Der KAT ist glaube ich ziemlich zu, will aber keinen neuen kaufen, nach längerer Fahrt und ein bischen mehr Gas läuft der Wagen immer beachtlich besser am darauffolgendem Tag. :smbmw:
Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30:
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/
Reifen... man weiß nie was an fremden reifen geflickt wurde ob und so.
Ansonsten ganz klar zahnriemen...
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-546770
Zahnriemen muss ich mir dann noch besorgen inkl. Wasserpumpe und Spannrolle.
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-546835
fahrwerksteile .. alles mal checken ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-546872
vor unnötigem Wechseln erst mal checken! Warum sollte denn alles getauscht werden, nur weil eine Frau den Wagen gefahren hat?
So ganz leuchtet mir der Fred nicht ein; außer der Wagen war die letzten Jahre nur in einer Scheune gestanden.
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-546934
Stand ca. 3/4 Jahr draußen rum...
Nochmal als Frage, der Wagen hat diese Intensivreinigungsfunktion, sprich das Reinigungsmittel extra im Motorraum und auch die Scheinwerferreinigungsanlage.
Nur beides funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Intensivreinigung soll am rechten Hebel reindrücken funktionieren, lässt sich nicht reindrücken und die Scheinwerfereinigung wenn das Tagfahrlicht brennt und die Scheibenreinigung aktiviert wird.
Geht auch nicht :(
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-546997
Intensivreinigung gabs zwecks Verdeckschonung nicht im Cabrio!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-547332
Tagfahrlicht im E30 :-o :frage:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-547336
Was ist denn mit dem Reinigungsmittel im Motorraum?
Wird das automatisch schon gemischt? Halut normale Scheinwefer :) Abblendlicht...
Und die Reinigungsautomatik an den Scheinwerfern? Gibts da einen Trick?
https://e30-talk.com/topic/44568-neukauf-und-investierung/#findComment-547342
