elektrische Leuchtweitenregulierung aus E34 funktioniert nicht
BeamerBabeE30E34
Moin!
habe die eLWR ausm E34 verbaut. Verkabelt ist sie gemäß diesem Schaltplan:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/05.jpg
Soweit so gut, an den Steckern kommt auch was (1,nochwas Volt auf Reglerstellung "1" und 3,nochwas Volt auf Reglerstellung "2") an, aber ... die Motoren machen keinen Mucks.
Ich weiß, dass die Motoren in Ordnung sind, aber reagieren tun sie irgendwie nicht auf das, was da ankommt. :-X
Hat jemand Messwerte oder weiß sogar, wo der Fehler liegt?
tnx,
BB (die die Neverending-TÜV-Story endlich mal hinter sich bringen will....)
wie inner anleitung beschrieben an den hauptscheinwerfern. hab da mit stromdieben abgezwackt.
werd mal gucken ob die von hella sind. ich glaube fast, ja. weisst du, wie die anders rankommen?
tausend dank schonmal!
/BB, licht am ende zum tüv-tunnel sehend... :D
bin grad am überlegen ob die die ich drin habe von hella waren...meine aber schon.
ich ahbe den strom untern Lenkrad abgezwackt. was an saft bei den motoren ankommen muss weiß ich aber jetzt auch net
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Mmmh... was ist dann anders, wenn man den Strom unterm Lenkrad abzwackt!??! :frage:
Is ja eigentlich die selbe Leitung, oder?
Es ist Richtig wi Du es gemacht hast Babe, so groß wird der Spannungverlust nicht sein
selbst wenn von den 13,8 V nur noch 11 ankommen sollren die Motoren funzen
Die gezeichnete Anschaltung ist richtig denn bei mir funzt es ja auch...
...Hast Du eventuell die Kontakte vertauscht weil die beiden Motoren ja genau spiegelverkehrt sind
Die Kontakte sind im Kunststoffgehäuse nummeriert ,schau mal danach nicht das es tatsächlich welche gibt die anders angeklemmt werden.
Wenn alles nicht klappt komm vorbei...das bekommen wir schon hin
Hattest Du auch das Licht an als Du getestet hast ?
Tach jesagt,
bei mir wollte auch mal einer nicht, das war nach dem einstellen. hab die lange "Stellschraube" zu weit reingedreht. Strom hab ich von der originalen Leitung genommen, also die für die Beleuchtung, wozu soll da immer Strom anliegen?
...das war nach dem einstellen. hab die lange "Stellschraube" zu weit reingedreht. ...
:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o Ich glaub ich dreh mal die Schrauben etwas raus... Vielleicht...funzts ja
Mmmh...? da kamen 3,nochwas und 1,nochwas Volt am Stecker an (yip, quasi DER wert nur ohne jeweils ne 1 davor) :-o WTF?!?!?! Okay, vllt war auch das Meßgerät vom Kumpel kaputt. 8-/
/BB, die langsam graue Haare kriegt & die es, wenns nicht klappt, nächste Woche mal beim supermegaf**koffkulanten Dorftüv (Empfehlung eines ziemlich anarchischen C-Kadettfahrers) probiert... (aber irgendwann muss es doch mal Funzen mit den Funzeln :cry:)
/BB, die langsam graue Haare kriegt & die es, wenns nicht klappt, nächste Woche mal beim supermegaf**koffkulanten Dorftüv (Empfehlung eines ziemlich anarchischen C-Kadettfahrers) probiert... (aber irgendwann muss es doch mal Funzen mit den Funzeln wein.gif)
LoooooooooL
fahr doch mal zum Andreas.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Mmmh...? da kamen 3,nochwas und 1,nochwas Volt am Stecker an (yip, quasi DER wert nur ohne jeweils ne 1 davor) icon_eek.gif WTF?!?!?! Okay, vllt war auch das Meßgerät vom Kumpel kaputt. wunder.gif
Die Werte sind aus der Luft geriffen gewesen ich habe da zwar mal mit nem Multimeter drangehangen
aber frage mich bitte nicht was ich dort für Spannungen gemessen habe
Komm am 9. zum Grillen dann kann sich Markus darum Kümmern oder wir schauen doch einfach mal gemeinsam nach
